Хрипит динамик в мобили.
Что делать, упал сотик в снег и после этого стал хрипеть динамик? Видать замок динамик.
Извините за банальность, разобрать и поменять динамик
Тут походу дело не в динамике, а в коррозии на плате , скорее всего подмок усилитель спикера или полифонии.
Разбирать и мыть в ультрозвуке.
промой сотик под краном с водой(без мыла и подобного) после этого
замочи в спирте часа на два а потом сутки суши!
но динамик обычно шуршит если опилки или ржавчина примагнитились к нему(и лежат со стороны мембраны)если так то поменяй динамик!
не зная броду не лезь к вольтмоду
настройки эквалайзера поменяй просто частота динамика сбилась скорей всего
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
uwrtey писал(а):промой сотик под краном с водой(без мыла и подобного) после этого
Если динамик начал хрипеть - однозначно под замену!!! Вот основные причины хрипа динамиков:
1. Отклеилась или оторвалась мембрана динамика от корпуса.
2. Динамик забит металлической стружкой.
3. При чистке динамики часто протыкают случайно иголками.
4. Динамик залит водой и появились окислы внутри его конструкции.
Если после замены динамика на новый все равно хрипит (если же вам канечно же не подсунули дешёвый китайский беспонтовый динамик, который якобы оригинал), значит сдох усилок!
Лучше сразу ставить оригинальный, переплатите 100-150р., зато потом пару лет будете пользоваться.
Стоимость ремонта (в среднем по России):
1. Замена динамика (оригинальный): 400-600р.
2. Замена усилителя: 500-1000р.
В моем глофлише х650 тоже захрипел динамик.Решил проблему чисткой от рудной пыли ватной палочкой с воздухом.
Добываем руду железную.После поет без искажений.
see ya
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
ну усилы от воды сдыхали было дело и звуковой и РА. но про воду-круто-надо попробовать на чем-то подороже, на н 97 оригинальном может...
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
улыбнулоuwrtey писал(а):промой сотик под краном с водой(без мыла и подобного) после этого
ну кто так чинит телефоны!!!!!
