5.1 в машину
народ есть мысля замутить усилок 5.1 в автомобильчик, думаю делать на микрухах, на 4 канала можно подобрать микруху, а как быть с центральным и сабом не знаю, у кого какие мысли? и ещё охлаждение, думаю вставить его в бороду, а там воздух тёплый...
смотря какую вам нада мощь
можно взять усилитель д класса собрать они не греются почти вот как раз буду собирать квадро по 45 вт
если хотите нормальный усилок делайте преобразователь в двуполярное питание и от него чтото типа такого:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TDA7294
если хотите фиговый-используйте питание бортовой сети напрямую и автомобильные микросхемы, но тогда непонятен смысл усилка если в магнитолах уже встроенно 4 канала таких простых усилков?
Ох уж мне эти фанаты 7294 - в каждой бочке затычка
Мне непонятен сам смысл данного мероприятия. В условиях ограниченного пространства салона и жесткой привязки граждан к местам, а акустики к кузову никакого эффекта от 5.1 ощутить не получится.
Но уж если вам очень хочется поэкспериментировать, я бы взял 5 штук TDA1562 - дешево, сердито, мощности вполне хватит, чтобы оценить - стоит ли копать в данном направлении или ну его нафик. И не надо морочиться с преобразователями - питание прямо от бортовой сети авто.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
зачем тогда вообще чтото делать если в магнитоле 4 канала встроено таких? если делать то нормальное чтото. да и не фанат я просто это самое дешевое решение из нормальных усилков. можно преобразователь+транзисторный усилитель, но это будет дороже намного, и отлаживать сложнее, а эффекта ....Max писал(а):Ох уж мне эти фанаты 7294 - в каждой бочке затычка
Так вот у меня тот же самый вопрос - зачем городить огород?
А что до самого дешевого - это вряд ли - сколько вы денег и времени угробите на преобразователь?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
предлагаете делать аналог магнитолы? зачем тогда вообще чтото делать?Max писал(а):Так вот у меня тот же самый вопрос - зачем городить огород?
насчет преобразователя тоже согласен-хоть этот вариант и лучше но проще купить
Причем тут аналог магнитолы? В этой теме речь про 5.1, насколько я понял.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Очередной пацан, мечтающий из ржавого тазика сделать зал для дискотеки. Глушаки уже снимали - не модно, трубу выхлопную размером с ведро - тоже, динамик диаметром с багажник, чтобы на колесах подскакивал - делали. Осталось только экран диагональю в полтора метра вместо лобового стекла пришпондорить и на крышу 15 разноцветных прожекторов для цветомузыки...
А самое главное не делают: надо купить Белаз 700 тонный(у него кузов большой) и там устроить танцплощадку.
А поболтать?
вот смотрите автомобильный усилок схема в датащыте http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... 5414a.html
усилок сложный но собрать можно вот как раз с ним разбираюсь
на саб делаете фильтр на ОУ
а на центр из двух драйверов на ОУ смешываете сигналы думаю получится центр
Чтото я не вижу особого смысла в этой затее. Но если уж охота забабахать кучаканальный усь то ничего помоему в этом сложного. Однако биамп в машине был бы куда полезней. И еще. почему бы не использовать возможности магнитолы. В любой современной магнитоле обязательно должны быть предварительные выходы. Берем 2 передних,суммируем,усиливаем и получаем центр. Берем оставшиеся 2 звдних,суммируем,фильтруем,усиливаем и получаем саб. А оставшиеся 4 канала уже итак есть. Машина не лучшее место где можно услышать какоето качество.
у меня мазда....Brigadir писал(а):Очередной пацан, мечтающий из ржавого тазика сделать зал для дискотеки. Глушаки уже снимали - не модно, трубу выхлопную размером с ведро - тоже, динамик диаметром с багажник, чтобы на колесах подскакивал - делали. Осталось только экран диагональю в полтора метра вместо лобового стекла пришпондорить и на крышу 15 разноцветных прожекторов для цветомузыки...
ребят купить всё можно, а вот сделать самому ведь приятнее, давно уже не паял что то дельное, а так хочется, вот думаю сотворить, но почти не знаю как, всё думаю как же центральный канал сделать и выход на саб, просто потом думаю сделать микроконтроллерное управление всем этим делом и вставить ниже магнитолки, там один фиг заглушка стоит, должна стоять магнитола 2din..... если есть что по теме, отпишитесь нормально, а не как этот ***** у которого по ходу тока магазины существуют, а хобби это только прикрытие.....
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Запихните в тачку пару S-90 подключите их к магнитоле, послушайте. Сделайте выводы, что нужно в первую очередь, усилитель или нормальную акустику.
Мы подключали к усилителю на 7294, мощи не то что хватает, а просто дурь страшная получилась, того и гляди стекла вылетят. Короче нужно копать в сторону акустической системы а не усилителя.
Пять каналов тоже нафиг думаю не нужны. Все равно по умолчанию на диске запись два канала, какой смысл это все разводить? Все равно ни на волос лучше не станет.
Из S-90 в машине получается просто бубнелка, так как её АЧХ совершенно не согласуется с АЧХ салона большинства легковушек (ну, может, в автобус их ставить...
). 5.1 систему имеет смысл делать, если сигнал подавать с соответствующего источника (DVD или звуковухи компа...). Сам задумывался поставить в машину готовую системку (встретил в комповом магазине 5.1 от Микролаб с очень компактными сателлитами...), но даже такие маленькие АС трудно разместить и закрепить так, чтобы не мешали. Но саб в любом случае придётся либо делать по рассчётам, либо подгонять... Автомобильные очень специфичны... Ну, а от обычной стереомагнитолы подключать (без DSP) более чем пару колонок - только для "приятности", эффекта объёмного звучания всё равно не достичь...
Orient: никто не против хобби(паяния для души) и Вы не первый и не последний, который пытается из автомобиля сделать дискотеку. Для авто(легкового) вполне достаточно пара дохлых динамиков на 4 - 10 ватт(усилок - тоже самое): Вам на ухабах надо подпрыгивать , а не от грохота саба в багажнике. Второе - центральный канал предпологает ставить акустическую колонку по центру(вместо двигателя чтоль?
). Для дома делайте хоть 5.1, хоть 7.1, хоть 25 +1 = здесь помещение позволяет(хотя у человека не 5 ушей, а всего =2. Хорошее стерео(2) - вполне качественно). А автомобиль = для перемещения задницы, а не для порчи ушей.
А поболтать?
