Подскажите, собирал ли кто-нибудь преобразователи интерфейса RS-232 --> 1-Wire с внешним питанием? И если можно, то порекомендуйте схему получше.
Задача: надо подключить около 10 термодатчиков и около 5 ключей по 1-wire к ПК.
Данная схема слаба для 10 устройств.TechMike писал(а):См. тут http://rn3aig.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=5, дальше по ссылкам.
Почитайте что там написано, 10 устройств это не предел.sapsan писал(а):Данная схема слаба для 10 устройств.TechMike писал(а):См. тут http://rn3aig.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=5, дальше по ссылкам.
Вот честно, не хотел флудить, но вы дочитали текст, что я давал по ссылке?sapsan писал(а):Данная схема собрана мною, при работе с 4 датчиками периодически сбоит и показывает 85градусовTechMike писал(а): Почитайте что там написано, 10 устройств это не предел.
От ПК до щитка была UTP 5e+, дальше до каждого датчика КСПВ 4 жилы, как раз с UTP до щитка все работало без проблем.sapsan писал(а):В той статье, автор тянул до датчиков обычный телефонный 4х жильный кабель, о каком экранировании идет речь в статье?
все проблемы с датчиками кроются исключительно в кривой программе того, кто с ними работает. говорю вам по опыту более чем 4 лет работы с более чем сотней экземпляров датчиков.sapsan писал(а):Столкнулся еще с одной проблемой:
некоторые датчики показывают температуру ровно на 100 градусов выше реальной. Как такое может быть?
