Проблема в том что напряжение на ней в максимуме доходит до 10 В.
На аккуме надо держать не выше 8,3 В +\- 50мВ.
С током все в норме - он заведомо ниже 1С.
Т.е. нужна схема, питающаяся от нестабильного напряжения 6-10 В, и отключающая потребителя (аккумы) если напряжение на них выше 8,3 В.
Потребление схемы контроля должно быть не более 100 мВт. Желательно малые габариты.
Кто что подскажет?
Как вариант - импульсный преобразователь, но он должен уметь и повышать, и понижать (вх: 6-10В, вых: 8,3В), и при этом КПД должен быть не ниже хотя бы 90-95%.
Линейный регулятор - типа LM317 - не подходит - падение напряжения велико слишком, соотв. КПД слишком мал.
В режиме когда напряжение меньше 8,3 В в идеале все входное напряжение должно напрямую идти на аккумы.
