Пищит БП компьютера, греется при не большой нагрузе.
Добрый день. В БП компьютера (350 ВТ) соит постоянный писк. При небольшой нагрузки он начинает сильно греться и выключается компьютер. И начались все эти проблеммы после подключения ТВ тюнера. Разбирал, слушал его но так и не смог определить. Подскажите что это? И как от этого избавиться? Новый БП покупать не хочется
Пищит - значит вазбуждается цепь обратной связи. Возможно просто высохли выходные электролитические конденсаторы.
Писк слышен только во включенном состоянии?
Последний раз редактировалось Murav Вс мар 14, 2010 16:33:47, всего редактировалось 2 раза.
Разбирай БП и проверяй все кондёры ESR-метром, если нет такого, то осциллографом ищи высохшие кондёры
Привет Murav, промяукали одновременно
Да только во вкючённом состоянии. Ему уже лет 6 а то и больще.Murav писал(а):Пищит - значит вазбуждается цепь обратной связи. Возможно просто высохли выходные электролитические конденсаторы.
Значит проблемы с обратной связью основного питания. Дальше нужно брать осциллограф и искать им откуда берётся возбуждение. Если осциллографа нет, то остаётся только проверить все детали.
Часто такие проблемы возникают из-за высохших выходных конденсаторов - их нужно заменить на аналогичные(очень желательно LowESR).
А вообще если БП не очень качественный и нет достаточных знаний то рекомендую просто купить новый, так как некачественные блоки питания при поломке могут "забрать с собой" весь остальной компьютер.
Спасибо вам большое. Теперь буду паять ESR-метр.
Вот это правильно - ESR нужный прибор, а вот БП лучше купить новый. Он стоит-то рублей 400 и без головняков будет служить, а этот БП пусть ждёт починки.Александр 071 писал(а):Спасибо вам большое. Теперь буду паять ESR-метр.
может трансформаторы гудят
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Менять конденсаторы на выходе и в цепях баз ключей; + менять конденсаторы в дежурке. На что-то нормальное, Low-ESR и не б/у.
А если БП - нонейм - лучше выкинуть и купить нормальный, тем более за $25 можно взять FSP с честными 350Вт... Ну это ессно если не хочется поиметь в близкой перспективе вместо компа груду пожженного говноблоком железа.
Новый китай типа гембирдов/макстро/кодегенов лучше не брать - ибо выброшенные деньги.
Привет всем. Значит так, я поменял выходные конденсаторы, но не помогло, писк стаял всё равно. Потом поменял два маленьких кандёра возле задающего трансформатора и всё прошло.
Пока нет. Кандёры было проще поменят.(да и дешевле) но все равно спаяю в скором будущем.fedyaok писал(а):А что, ESRку не спаял?
