TDA7313 и TDA7313ND есть вопросы.
Привет всем. Собрал пред на TDA7313 работал пока она не сдохла, в наличии были TDA7313ND, даташит посмотрел, вроде одинаковые, впаял, и опа! ГРАБЛИ. Управление не совпадает, то есть при регулировки громкости меняется громкость незначительно и высокие, при регулировке высоких громкость и высокие, все остальные функции нормально. Может кто встречался или подскажет что.
- TDA7313ND.pdf
- (149.89 КБ) 690 скачиваний
- tda7313.pdf
- (249.68 КБ) 545 скачиваний
Re: TDA7313 и TDA7313ND есть вопросы.
комманды совпадают. может быть чтото напутано?
старые почему сгорели?
Да сам пальнул питанием, макет ведь
мегу менял и перешивал, не в ней дело. А если все совпадает, то зачем их разделили? у них ведь даже цена разная. только в наличии есть 7313ND, а то и вопросов бы не было.
Менял TDA7313D на TDA7313ND(в автомагнитоле) ,без проблем работает,так что вам скорее всего бракованная микросхема попалась.А в магазине может быть и вся партия бракованная,поэтому попробуйте лучше найти и купить РТ2313L(полный аналог)
Видимо все таки партия глючная попалась
как высокие на ноль выставишь, начинает работать как надо, но стоит сдвинуть куда- глюки.
В принципе, тему можно закрыть.
