Помогите собрать примитивный микшер
Сообщение Kenny »
Задача такая : есть схема не плохого тембр блока, -+20 дб, и схема индикатора ур-ня сигнала. Нужно чтобы тембр блок работал на 2 канала, и как одним переменным резистором регулировать уровень громкости??? (стерео)
Сообщение Сэр Мурр »
Для начала неплохо БЫ посмотреть схему темброблока. Но, скорее всего, не получится- одним резистором- оба канала. Надо переходить на электронный регулятор, вроде LM1036. Да и название темы сменить на более подходящее- вроде "как регулировать одиночным резистором оба канала" :evil:
Max
Админ
Сообщение Max »
Если тембролок монон, то он и работать будет как моно :)
Для того, чтобы было стерео, нужно два темброблока.
Сообщение Добрый Кот »
можешь смело забить на +/- 20 дБ, выкачанных из этой схемы (схема эта, ведь :)?):
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Audio/3band.htm
Читаем строчку
"Maximum boost 20dB is only realized with maximum supply voltage."
Максимальное усиление 20дБ может быть реализовано только при максимальном питании, - а это 0, +30В. Ты же собираешься питать эквалайзер от комп. БП - +12В. Делай вывод.
Что касается стерео - то тут совсем просто: две таких схемы, сдвоенный ОУ, сдвоенные потенциометры, каждая секция подключена к своей схеме :).
Если не хочешь пилится с умножителями напряжения - делай темброблок на lm1036. В нем можно использовать 4 резистора по 47к или 4 сдвоенных по 100к, если их секции включить паралельно. Через них течет постоянный ток => их качество не очень критично для звука.
Небольшое уточнение: 20 дб будет зависить от максимального сигнала на входе. Уменьшите его- и можно будет получить 20 дб без проблем.
:::Серёга:::
Сообщение :::Серёга::: »
Купил тда1524
Сообщение Kenny »
НЕт ли у когонить печатной платы для тембро блока?
Max
Админ
Сообщение Max »
Посмотри на мастерките - у них вроде был темброблок на 1524.
