Шаговый двигатель из FDD
XelferX
Сообщение XelferX »
Помогите пожалуйста.
Мне нужна простая схема управления ШД, которая вращала бы двигатель в одну сторону или в другую.
Мне для защиты дипломной нужна заделать стенд(плакат) по FDD, и я хочу заделать так чтобы шаговый двигатель, передвижения головки чтения/записи, двигался в одну и в другую сторону, при нажатии на соответствующие кнопки.
Не знаю, понятно я написал или нет, я еще нарисую схемку.
Заранее спасибо.
(5.04 КБ) 1078 скачиваний
Re: Шаговый двигатель из FDD
Так эта схема - две кнопки! :))
Найдите на интерфейсном разъёме контакты "шаг" и "направление", и повесьте на них кнопки... Импульс на контакте "шаг" вызовет сдвиг головки на один шаг, в направлении, заданном уровнем на соответственном контакте...
Scuby_Du
Сообщение Scuby_Du »
прежде чем создавать тему пробовали читать Application Notes на сайте производителя контроллеров?
AVR360: Step Motor Controller using tinyAVR and megaAVR devices (4 pages, revision B, updated 4/03)
This Application Note describes how to implement a compact size and high-speed interrupt driven step motor controller.
http://atmel.com/dyn/resources/prod_doc ... oc1181.pdf
