Где можно купить такие гнёзда?
Сообщение Adusik »
Подскажите, где можно купить такие гнёзда, совковое название СГ5, но в этих есть дополнительная пара размыкающих контактов? Размыкаются при соединении с вилкой СШ5.
Сообщение kEDot »
Если я правильно ошибаюсь это - ОНЦ-ВГ-4-5/16-РМ называется ,
вариант для установки на плату - ОНЦ-КГ-4-5/16-РМ .
Может поможет .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение kEDot »
Вот тут - http://rworks.ru/rmanual/144/41/ система обозначений с картинками есть .
Сообщение Adusik »
_noise писал(а):Какой вопрос, такой и ответ: в Кварце.
Встречный вопрос: для какой задачи важно наличие означенной пары размыкающих? Просто любопытно.
Размыкающая пара - это самое главное и гнёзна нужны не для впаивания в плату. Для того чтобы кое где кое что просто размыкалось. Вариант на транзисторах усложняет конструкции.
Что касается вопроса то он был задан вполне корректно и понятно, названия указаны те что были при Советском Союзе.
Последний раз редактировалось Adusik Чт мар 18, 2010 21:38:45, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Adusik »
kEDot:
Спасибо! Будем изучать.
Сообщение Adusik »
kEDot писал(а):Если я правильно ошибаюсь это - ОНЦ-ВГ-4-5/16-РМ называется ,
Может поможет .
По Вашим данным вот это: http://www.chipdip.ru/product1/1776440563.aspx
Но на фото видно что розетка без дополнительной пары размыкающих контактов, значит скорее всего это не то.
Сообщение dvdianov »
Фото часто делают одно для похожих предметов. Всю номенклатуру ЧиДа не отщелкаешь.
Сообщение Adusik »
dvdianov писал(а):Фото часто делают одно для похожих предметов. Всю номенклатуру ЧиДа не отщелкаешь.
Хе! Ну прикинь я закажу 1000 штук а когда они придут окажется что это не то! Нужно точное название, а его похоже нет, Гугля тоже ничего не даёт по этому поводу.
Сообщение yur4ik »
Adusik писал(а):Подскажите, где можно купить такие гнёзда, совковое название СГ5, но в этих есть дополнительная пара размыкающих контактов? Размыкаются при соединении с вилкой СШ5.
у меня такие валяються могу отдать :) надо пиши в личку
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение Adusik »
Спасибо всем! Вопрос закрыт, заменой 2х размыкающих контактов на транзистор и резистор.
Вернуться в «Ищу...»
