Как понизить уровень сигнала?
- Sera_232
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
Здравствуйте. Такая проблема: есть ранее разработанный измеритель угла на микроконтроллере, который показывает угол поворота оптического энкодера. В состав измерителя входит ТТЛ треггер и микроконтроллер. Нужно подключить этот измеритель к энкодеру у которого выходной сигнал имеет форму синусоиды с размахом амплитуды, что изменяется от, приблизительно, 1,5В до 4В. Каким образом можно понизить уровень сигнала к порогу срабатывания данного триггера? Простой подстроечный резистор не подходит
Когда власть любви превзойдет лювовь к власти - настанет мир на Земле. / Джимми Хендрикс /
- aen
- Модератор
Re: Как понизить уровень сигнала?
На триггер Шмитта её подай, а с него на триггер.
Можешь 155ТЛ1 взять или подобный. Сигнал на него можно через диод подать. Тогда уровень на входе немного снизится.
