прошивка микросхем (помогите въехать в тему)
Сообщение trooperfox »
никак
не могу понять
для чего нужны hex файлы
как прошить микросхему?
и какой нужен программатор...
Последний раз редактировалось trooperfox Пт мар 19, 2010 08:40:23, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Сэр Мурр »
Упс! Очень жаль, что Вы начали не с прочтения Правил форума, а сразу с невнятно сформулированного вопроса.
Вам даётся шанс: прочтите Правила, как надо правильно задать вопрос, потом исправьте (отредактируйте) Ваше сообщение.
Учтите- тема под контролем. Если не внесёте исправления, тема будет удалена.
HEX - файлы- это непосредственно то, с чем работает микроконтроллер- программа, константы, какие-то данные.
Эти HEX - файлы "загоняют" в МК с помощью программатора. Выбор программаторов очень широк- от пяти проводков при использовании ЛПТ- порта, до супернавороченных программаторов, которые могут программировать почтии всё.
Конкретный выбор программатора зависит от того, какое семейство МК хотите использовать, а также материальных возможностей при покупке готового, или наличия деталей и "умелых лап"- при самостоятельном изготовлении.
Сообщение gecube »
HEX-файл - это "прошивка", которая может быть с помощью программатора записана в микросхему (микронтроллер, микросхему flash или еще куда-либо). Причем HEX-файл имеет свой специальный формат. HEX-файл отличают от BIN-файла. Последний содержит "прошивку" как она есть. Очень рекомендую изучить разницу между этими форматами на практике (напр., с помощью просмотра файлов hex-редактором) - она весьма наглядна.
ремонтник :-)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
