Отладочная плата ATMega128
Закрыто
Сообщение shok »
Появилась необходимость в отладочной плате для ATMega128. Нарисовал схему, развёл плату в PCAD-2006. Требуются единомышленники! Заказывать одному дорого, если кого-нибудь это интересует, пишите мне на почту - вышлю схему. На плате есть MAX232 на два порта, четыре светодиода для индикации, четыре кнопки, микросхема памяти AT45DB, каждый порт выведен на свои разъём, стабилизатор питания на LM7805, четыре клемника, подключённых к ADC, разъём для программирования по SPI и для отладки и программирования JTAG, кнопка на RESET, два кварца на 16МГц и 32КГц. Вроде бы всё. Если интересно пишите. В зависимости от того сколько человек откликнуться, и будет известна стоимость одной штуки. Если будит какие-нибудь дополнения или предложения, не стесняйтесь...
Сообщение Negor »
пока вступаю в ряды.
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Сообщение shok »
Я+1=2
Сообщение Алексей П »
Выложи схему, обсудим.
1
ARV
Сообщение ARV »
предлагаю (не видя схемы и печатки) усовершенствование: внутрь области под корпус меги128 поместить футпринты корпусов поменьше - вплоть до тини13 :) соответственно, развести питание, сброс и сигналы SPI-программирования. ноги для RS-232 вывести через джамперы. тогда будет не только отладочная под мегу128, но и под процы поменьше - мега8/32 и т.д. думаю, и число желающих на такой продукт больше будет
Сообщение shok »
1. Как прикрепить файл?
2. По-поводу доработки платы идея не плохая, но нет свободного время! Протолкнул проект на ATMega128, хотя консервативное мышление моих коллег было настроено на PIC. Одним из условий было то, что фирма не несёт затрат, хотя говорят, что компенсируют в будущем. Потратил три дня на прошлой недели, теперь оставшееся время потрачу на SOFT. На разработку универсальности нет время.
Сообщение neon-f »
а какова прикидочная стоимость платы??
будет ли она функциональней и дешевле http://easyelectronics.ru/otladochnaya- ... d-v11.html ??
Сообщение Alex-xxxx »
По описанию довольно простенькая платка получается, хотя для начала хочется увидеть хотя бы схему.
Встает только вопрос, сроки подачи проекта в тираж, если не критично то вношу свои предложения!?
1. USB порт-то есть место под ФТишку;
2. ЖК 16х2, а лучше еще и какой нибудь графический.
Сообщение AI_Disable »
Совсем люди обленились, протравить платку самостоятельно это же так долго и трудно, ну нееее, лучше всё готовое купить , зачем время тратить на то, чтоб учить что-то, и развивать себя не только по софтовой но и по хардовой части :(
Сообщение shok »
КАК ПРИКРЕПИТЬ ФАЙЛ К ПИСЬМУ? Ссылка не работает http://easyelectronics.ru/otladochnaya- ... d-v11.html ?? Делал запрос на стоимость в контору с которой раньше не работал, соответственно не знаю о качестве, предварительно дали оценку в 2000р. в количестве 3 штук. Если наберется хотя бы человек 7 - 10 стоимость будет около 300р. Но, это предварительно. В любом случаи, вы ни чего не потеряете если скажите, что вас это интересует - это даст мне возможность понять есть ли смысл. Желательно определиться до середины следующей недели, тогда я смогу отправить заявку на известное количество для расчёта стоимости в Резанит и PCB. USB не планировал, посему потребуется время для изменение схемы и переразводку платы (ВРЕМЯ!). LCD можно подключить к разъёмам, для этого не требуется переделка схемы. На плате есть всё для тестирование программ с возможностью подключения к ПК. Всё остальное возможно подключить к разъёмам портов. Если подскажите как присоединить к письму файл - увидите схему.
Сообщение shok »
Не умею я этого! Потратил неделю до этого! Купил УФ лампу, фоторезист, стеклотексталит, растворитель, пленку для принтера, средство КРОТ(2штуки), хлорное железо (2штуки)! НЕ УМЕЮ Я ЭТОГО. Получилась платка, хоть и рабоает, но глаз не радует. НАДОЕЛА КУСТАРЩИНА! Перерос я, видимо, это любительство. Вопрос прост: кто участвует?
Сообщение shok »
Принимается критика только по работоспособности платы!
Evaluation Boards ATMega128.rar
(134.06 КБ) 652 скачивания
Сообщение dosikus »
Вместо 232 может пора уже на FT перейти ?
Сообщение shok »
Может быть и пора, но не в этот раз.
ARV
Сообщение ARV »
dosikus писал(а):Вместо 232 может пора уже на FT перейти ?
имхо, слухи о кончине RS-232 преувеличены :) пока не встречал материнок без СОМ-портов. разве что ноуты...
Сообщение shok »
Схема монтажная.
P-CAD EDA - [TOP2].pdf
(11.56 КБ) 669 скачиваний
P-CAD EDA - [BOT2].pdf
(9.03 КБ) 670 скачиваний
Сообщение dosikus »
Я ноут и имел ввиду - лень мне лезть под стол и подключать к com порту . :)))
Лучше в лаборатории ноут , места мало занимает ...
Сообщение shok »
Была изменена схемка. Исправлены косяки в питании микросхемы памяти.
Evaluation Boards ATMega128_wer2.rar
(139.25 КБ) 525 скачиваний
Сообщение Negor »
а до меги 64 хотяб не допилите? или мега16? по варианту ARV
Сообщение shok »
А что означает "допилить"? Вместо ATMega128 поставить ATMega16?
Закрыто
