простой усилок
LevRus
простой усилок
Сообщение LevRus »
Хочу задать вопросы. :P
Есть ли схема усилителя на 1-1.5.W на нагрузку до 8Ом на 2-3 транзисторах, с малым искажением?
И питание соответственно от 5-12в? :kill:
Естественно на наших транзисторах :kill:
пожалуста помогите мне собрать усилок. :cry: а то в книжках листал и ничего не нашел. :cry: :cry: :cry:
Grand_pro
Re: простой усилок
Сообщение Grand_pro »
а в гугле листал? :)))
полистай там, если не найдёшь, тогда мы поищим :)
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
LevRus
Re: простой усилок
Сообщение LevRus »
искал неоднократно...... :cry: там только где можно купить и какой класс
Виталий91
Re: простой усилок
Сообщение Виталий91 »
LevRus
Re: простой усилок
Сообщение LevRus »
нет такой не нужен, нужен простой до немогу но на транзисторах.
да эта схема тоже проста но не оч
Виталий91
Re: простой усилок
LevRus
Re: простой усилок
Сообщение LevRus »
от чипика и дипика есть неясность. на схеме написанно 47 мкФ электролит на видео четко видно что он 220мкф. так чему верить? и остальных деталей на макетке кроме диода и транзисторов нет
Света
Re: простой усилок
Сообщение Света »
Вот простой усилитель
Как раз на 4 транзисторах и "наших" деталях.
(127.3 КБ) 12685 скачиваний
LevRus
Re: простой усилок
Сообщение LevRus »
а какое напряжение нежно для схемы с видео с сайта чип и дип?
Ёрш
Re: простой усилок
Сообщение Ёрш »
LevRus писал(а):а какое напряжение нежно для схемы с видео с сайта чип и дип?
Та схема чисто теоретическая. В реале работать будет нестабильно и не годиться для использования.
Чем схема Светы не нравится?
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
LevRus
Re: простой усилок
Сообщение LevRus »
нравится но для меня трудновато будет. вы не могли бы присылать схему попроще .
Ёрш
Re: простой усилок
Сообщение Ёрш »
LevRus писал(а):нравится но для меня трудновато будет. вы не могли бы присылать схему попроще .
Куда уж проще )
Надеюсь понятно что на Светиной картинке два канала. Тебе нужно только половину схемы.
Тобишь схема вот:
(67.02 КБ) 495 скачиваний
LevRus
Re: простой усилок
Сообщение LevRus »
дбил че я туплю. на тда есть усилитель на 2 канала по 25W? есть у кого схема обвязки**?
Виталий91
Re: простой усилок
Держи
(15.52 КБ) 468 скачиваний
Последний раз редактировалось Виталий91 Пт мар 19, 2010 17:08:45, всего редактировалось 2 раза.
Света
Re: простой усилок
Сообщение Света »
Обвязки в datasheet на вашу TDAxxxx
LevRus
Re: простой усилок
Сообщение LevRus »
Виталий91 что за детектор искажения на схеме
:shock:
и какое напряжение нужно для схемы
какой радиатор нужен если использовать усилок по максимуму?
Виталий91
Re: простой усилок
детектор искажения можешь не использовать.
Питание от 6-до 18в
Микросхему нужно установить на радиатор с площадью не менее 100см2.
LevRus
Re: простой усилок
Сообщение LevRus »
у кого есть схема регулятора ВЧ, НЧ, громкости, тембра, на одной схеме без микросхем?
tohasadist
Re: простой усилок
Сообщение tohasadist »
а чем микробы не устраивают?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
LevRus
Re: простой усилок
Сообщение LevRus »
ну ладно пусть на микробе. но нужна простенькая схема, но надёжная
