ЛУТ непонятки с самоклейкой
Сообщение asup »
Решил опробовать ЛУТ на подложке от обоев. Пока подложки с номером 333 не нашел, печатал на чем было (фото обратной стороны прилагаю), печатал на HP 1018, картридж заправленный один раз. Во общем ни черта не получается :( (фото), тонер не запекается и тянется "соплями". Подскажите в чем моя ошибка- в некачественном тонере или подложке или и в том и другом. С Уважением, Дмитрий.
http://files.mail.ru/7INXUJ?t=1
http://files.mail.ru/2M7ENV?t=1
Сообщение dryupitz »
Не всякий принтер сможет печатать на подложке от самоклейки. Мне кто-то говорил, что если в печке принтера используется термопленка, то скорее всего не получится. Про вашу модель сказать ничего не могу, на таком печатать не пробовал.
...Дык...
Сообщение kEDot »
В драйвере принтера с настройками типа носителя поиграйтесь ( плёнка , плотная бумага и т п )
Если не поможет , можно запустить на печать 2-3 листа последним из которых будет самоклейка .
P.S. Смысл в том чтобы "разогреть" печку .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение asup »
Типы носителя менял не помогло, попробую пропустить вначале пару листов, посмотрим что из этого получится. Кстати кто экспериментировал с этими настройками типов носителя? как они отличаются в плане температуры печки и количества тонера, ну допустим плотная бумага от наклейки или кальки?
Сообщение Pylraster »
Полагаю дело все же в подложке. У меня принтер НР 1020 на 333 подложке хорошо печатает, а вот на какой то безымянной российской ни фига. То же самое как у Вас на фотке происходит.
Сообщение asup »
Попробовал перед печатью прогнать пару пустых листов для разогрева-результат "0", убрал в настройках плотность печати на минимум- брака гораздо меньше но все равно оторваных дорожек и "соплей" полно.
Сообщение Brigadir »
asup писал(а):Решил опробовать ЛУТ на подложке от обоев. Пока подложки с номером 333 не нашел, печатал на чем было (фото обратной стороны прилагаю), печатал на HP 1018, картридж заправленный один раз. Во общем ни черта не получается :( (фото), тонер не запекается и тянется "соплями". Подскажите в чем моя ошибка- в некачественном тонере или подложке или и в том и другом. С Уважением, Дмитрий.
Ссылки недоступны, но не важно: Ты пихал одну самоклейку в принтер? Если так, попробуй самоклейку соединить с обычной бумагой и отпечатать. Печка рассчитана на плотность и термоинерционность обычного листа. Самоклейка более плотная и тонкая - тонер сильно плавиться и размазываеться роликом протяжки. А должен просто вдавливать крупинки размягченного тонера в бумагу.
А поболтать?
Сообщение asup »
Ссылки недоступны потому, что на mail.ru херня какая-то, постараюсь обновить, по существу- подложку в принтер засовывал вместе с листом бумаги, делал как здесь http://radiokot.ru/lab/hardwork/02/
Сообщение asup »
Вот фотки
(120.86 КБ) 2507 скачиваний
(120.76 КБ) 1948 скачиваний
Это перегрев тонера, про что я и говорил.
А поболтать?
Сообщение asup »
Brigadir, а есть способ уменьшить температуру?
Сообщение Mitek »
asup писал(а):Попробовал перед печатью прогнать пару пустых листов для разогрева-результат "0", убрал в настройках плотность печати на минимум- брака гораздо меньше но все равно оторванных дорожек и "соплей" полно.
У вас перегрев тонера точно.
Сам тонер какой заправляли то, хороший тонер для ЛУТ искать нужно или оригинал.
Советую печатать на холодную, вкл принтер, через минуту печатаете.
У вас катридж скорее всего Q2612A у меня на работе такой же печатает на любой подложке,
но любит подложку не слишком скользкую чуть шероховатую.
Сам печатаю на HP LaserJet 1300 проблем нет, подложка промышленная от рекламщиков.
Да у вас термопленка на валу менялась и оригинал стоит или что , это тоже влияет.
Сообщение asup »
Принтер домашний, для печати используется очень редко, заправленный один раз, так как картридж стартовый, заправляли х.з. каким тонером, но с конторой очень давно сотрудничаем, никто на фирме не жалуется (я тоже пока не попробовал печатать для ЛУТ на подложке от обоев, на бумаге от глянцевых журналов печатает отлично), замен запчастей и расходников никаких не было. Бумагу которую применял немного шероховатая.
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Подложка слишком скользкая. Можете потереть ее аккуратно ластиком для карандаша. Только без фанатизма. Поможет.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение asup »
Спасибо за совет, завтра (хотя уже сегодня :) ) отосплюсь после ночной смены и обязательно попробую :)
asup писал(а):Brigadir, а есть способ уменьшить температуру?
Я же говорил: самоклейку крепи на лист писчей бумаги(приклей или скотчем). Самоклейка будет сверху. Барабан тебе чистить придеться(который к барабану печки прижимает лист - верхний барабан. На ём уже тонера поналипло. Мазать будет).
А поболтать?
Сообщение asup »
asup писал(а):Ссылки недоступны потому, что на mail.ru херня какая-то, постараюсь обновить, по существу- подложку в принтер засовывал вместе с листом бумаги, делал как здесь http://radiokot.ru/lab/hardwork/02/
Brigadir по моему доходчиво писал, что засовывал с листом бумаги и вообще все делал как по технологии на форуме описывалось, и ни черта там не поналипало, рисунок сразу пропечатался за самоклейкой, что на бумаге на ту кстати к которой подложка приклеена, а барабаны там чистые.
Чего то я не совсем понял. Ладно, если так и мажет - купи рулон китайских обоев(333), или купи фотобумагу(на ней тоже нормально печатается и затем снимается тонер). Не поможет: принтер в окно с 10 этажа.
Я также, полгода мудохался и выкинул эту затею( а у кого то всё в норме, странно...). Сделал на струйнике - пошло нормалек, но струйники нынче дорогие стали и с защитой от перезаправки - весь кайф поломали, сволочи. Но шприцы медицинские пока продаются свободно(вручную рисовать :)) )
А поболтать?
Сообщение asup »
Надо в Харьков ехать на строительный рынок по эти обои, а это не айс, ладно при случае прикуплю попробую.
Сообщение Andrew_KMR »
Да что Вы мучаетесь, берите термотрансферную бумагу да и всё… :))
