Есть схема. Есть фазометр. Надо найти фазочастотную характеристику Fi (w) - разность фаз в зависимости от частоты между током через резистор и напряжением на входе. И как подключить фазометр, имеющий два выхода (ОПРН) и (ИЗМ) чтобы измерить эту самую разность фаз.
Я нашел фазочасттную характеристику между напряжением на катушке и входным напряжением, как я понимаю напряжение это же на резисторе и следовательно ток имеет такую же фазу как и это напряжение, но оказывается это не так, но я не могу понять почему не так ...
- (11.04 КБ) 692 скачивания
