И конечно же печатку развести под это дело.
Усилитель очень дешёвый всего лишь 210 рублей.
УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ НА 100Вт
УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ
Принципиальная схема усилителя мощности приведена на рисунке 1, на рисунке 2 - внешний вид усилителя мощности. Использование скоростных ОУ и транзистров позволило существенно снизить не линейные искажения и повысить выходную мощность.
Усилитель предназначен для работы в составе домашнего комплекса совместно с акустическими системами мощностью не менее 50Вт. Кроме этого, используя преобразователи напряжения усилитель может быть использован для создания автомобильного усилителя, мощность преобразователя для одного канала должна быть не менее расчетной выходной мощности, зависящей от напряжения питания.
Во избежания выхода из строя оконечных транзисторов они должны иметь хороший тепловой контакт с теплоотводом, поверхность контакта необходимо смазать теплопроводной пастой. Площадь теплоотвода для одного канала усилителя должна быть не менее 400 квадратных сантиметров.
Рисунок 1.
Рисунок 2.
Техническе характеристики усилителя мощности:
Pвых на 4Ома. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 100Вт
Pвых на 8Ом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Вт
Uип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±25...±45В
Uвх . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700мВ
Fраб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20...20000Гц
Iпот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . <3А
Скорость нарастания без С2 . . . . . . . . >10В/мкс
Кни на 1кГц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0,1%
Использование ОУ с глубокой ООС позволило получить очень устойчивый режим работы всего усилителя и при достаточной площади теплоотвода отказатся от термокомпенсации оконечного каскада.
Следует отметить, что в усилителе отсутствует какая то ни было защита, поэтому настоятельно рекомендуется на выходе усилителя мощности установить плавкий предохранитель на 4-5А.
Наладка усилителя заключается в подборе резисторов R5 и R6 в зависимости от используемого напряжения питания (необходимо установить на базах транзисторов VT1 и VT2 напряжение не более 0.4В).
Обратите внимание - разъемы, установленные на плате являются технологическими и используются для тестовых включений плат. При установке платы следует разъемы выпаять и проводники запаять непосредственно в плату. В противном случае взможеных выход устройства из строя из-за плохого контакта в разъеме.
