Схема остановки и реверсного движения електродвигателя. Гуру
Сообщение vik1977ck »
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/15/ - вот тут выложена схемка которая меня заинтересовала.
Уважаемые гуру- мои познания в електронике не очень , поэтому прошу Вас помочь .
У меня три вопроса - 1. Будет ли она работать при питанни 12 v - если нет - что надо поменять?
2.Хочу ее собрать на SMD - компонентах аналоги Л516ЛА7 - 4011М SMD, КТ3102,КТ315 - SMD ВС847, а какие аналоги IRF9Z34,и IRL2203??? В схеме будет два реле так как команду на работу будет подавать микроконтроллер ATMEGA 16.
Заранее спасибо
Во общем смоделировал схему в ISIS - все нормально. Схема заработала. И тут проблема - на двигателе напряжение есть что при выключенных кнопках , что при срабатывании концевого выключателя - то есть схема рабочая - но стимулятор показывает что ей невозможно управлять.. Плюс питание давал 9 V - так как другого ничего в ISIS - не нашел - при 12 V - постоянно выдает ошибку.. Подскажите - в чем проблема может быть??? :kill:
(87.43 КБ) 384 скачивания
Сообщение runsolar »
vik1977ck писал(а):http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/15/ - вот тут выложена схемка которая меня заинтересовала.
Заранее спасибо
Видел ваш вопрос в "теории" - закрыли, ну раз гуру молчат попробую на него ответить... :)
Глянул схему там все просто все работает в ключевом режиме двигатель управляется триггером на DD1.1. и DD1.2. c DD1.3 и DD1.4 как уже сказанно смотрять SA2 и S3 далее ключики на VT3 и VT5 задают напряжения для VT1 и VT6 те в свою очередь задают ток для моторчика его крутит в право. Теже самые рассуждения для VT4, VT8, VT2, VT7 :) только моторчик в лево.
vik1977ck писал(а): 1. Будет ли она работать при питанни 12 v - если нет - что надо поменять?
Можно и 12V - главное что бы полевики VT1, VT6 и VT2, VT7 тянули моторчик, тут нужно номиналоми играться.
vik1977ck писал(а): 2.Хочу ее собрать на SMD - компонентах
Если понимаете как работает схема собирать можете на чем угодно.
But your kitty's would buy to you whisky =]
Заранее спасибо
Спасибо Вам огромное за помощь!!!
