Ремонт мобильника Siemens A50
Сообщение alekseykolesnik »
Завалялся старый мобильник Siemens A50! При включении экран загорается(просто загорается, на экране ни надписей, нифига не появляется), динамик издает звук включения, а дальше телефон не включается! Предупреждаю: телефон многократно ронялся на пол!!!!! Вот хочу отремонтировать! Возможно что-то где-то отходит!? Кто что подскажет!?
Сообщение tohasadist »
если так-тогда только прогрев феном градусов 300... средний поток... сконцентрироваться на паре проц-флеш, и на кп
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Специальный фен для пайки что-ли!? А если его нет!? :shock: :dont_know:
специальные паяльные станции термовоздушки. если нет-лучше не лезть
Модератор, тему можете закрывать! Я сломал мобильник до конца! :cry:
стоп: че напополам? как ведет?
Сломал шлейф(или как его называют :))) ), идущий от платы к ЖКИ!!!! :(
сфотай
Сообщение igorka1971 »
Доброго времени суток!!! Вопрос по теме, валяются дома 2 SIMENSA A55 и C55 . С55 включается на 1-2 сек подсветка и гаснет дальше этого дело не идёт!!! А55 может включится если не сразу то через пару любых действий выключится!!! По путнему выбросить и забыть!!! А может что и получится!!! Если у вас есть вопрос что с ними делали? Ответ ВСЁ!!! Но не нарочно по ходу жизни!!!!!
прошить для начала...
Сообщение Farshmaher »
Кстати, про прошивку)) Доброго времени суток всем и вся)
Есть вопрос по прошивке!
По порядку:
1. Есть не включающийся siemens A65 и A57, с коим я и планирую замутить прошивку, предположительно - глюк!
2. Оригинальный USB-шнурок для siemens
3. Более-менее прямые руки и кучка, уцелевшей от нашего времени, мозговой массы))
В итоге: опишите, как мне оживить это тело, посредством попытки оное же и прошить) Какие программы нужны и процесс прошивки!
Да, лазил по сайтам, а также гуглил, не нашел ничего подходящего по конкретной прошивке!
Всем большое спасибо за уделенное время мне)) Заранее ;)
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
Сообщение fedyaok »
Вот, только кури внимательно и не спеши.
http://www.gsmforum.ru/search.php?searchid=408189
http://www.mobile-files.ru/forum/search ... d=37337242
