нужен усилитель для колонок
Сообщение Leksik »
Всем доброго времени суток!
Имеются у меня колонки
хотелось бы наконец то задействовать их :music: , а то стоят как подставка для принтера...
Так как усилки я не каждый день паяю, то хотел посоветоваться, итак, какой усь нужен:
- питание 220V , т.е. от разетки
- выход на две колонки
- мощность с запасом (кстати, на колонках обозначение 25/35 ватт, это как понимать? :dont_know: )
- бюджетность, не хотелось бы уж очень сильно растратиться на комплектующие....
- ну и естественно надёжность :))
Всем сочувствующим :beer: вообщем выручайте, сделаем так что бы соседи повесились :music: :music: :music: :))
з.ы. чё хоть за колонки у меня? хорошие?
Сообщение glacier »
не слушал эти колонки, не знаю
25/35 - это номинальная и максимальная мощность
так а что спитанием то?
трансформатор есть?
ват на 120-180?
надо начинать с трансформатора
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Leksik »
glacier, эээ...ничего нет :)) просто я делал как то усь для маленьких колонок, в качестве источника питания у меня использовался аккумулятор мотоциклетный, тут хочется сделать "домашний" усь, что бы воткнуть в розетку и наслаждаться :) ....ну так что за трансформатор? самому спаять можно? носом в схему ткнёшь? :roll:
Сообщение Света »
Leksik писал(а): ....ну так что за трансформатор? самому спаять можно? носом в схему ткнёшь? :roll:
Почитайте...
Во второй части есть параграф "Выпрямитель", это то, что вам нужно. :))
Сообщение Scuby_Du »
две TDA2050 и трансформатор ватт на 70 хватит за глаза. кондеры в выпрямитель минимум 10000мкф
если будешь слушать не музыку, а синус на максимальной громкости, то тогда конечно ватт 150 как советуют некоторые слушатели немузыки:)))
Сообщение Leksik »
Света, спасибо....изучу
Scuby_Du, я конечно понимаю, что всё так просто.....но для меня нихера не просто :)))
трансформатор = выпрямитель, так?
схему на TDA2050 можешь посоветовать/показать?
Сообщение myurrey »
Scuby_Du писал(а):две TDA2050 и трансформатор ватт на 70 хватит за глаза. кондеры в выпрямитель минимум 10000мкф
Да чего уж мелочится, транс ватт на двадцать а кондеры по сто тыщь!!! Слушатели музыки...
Это с каких пор запас мощности начал мешать?
У меня киловаттный транс стоит, и ничего, хорошо работает, и емкости бешеные не нужны. Любой пик спокойно тянет усилок.
Leksik, а Вы обучалку читали? Не похоже. А надо!!! А уж после вопросы можно задавать, вот только я сомневаюсь что они будут возникать.
Сообщение tohasadist »
схему на 2050, она же2030,2040 в гугле поищи даташит. даже печатка в дш попадалась
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Grand_pro »
если у уся выход 2х35 и плюс ещё то что на транзисторах останется , то транс конечно с запасом надо брать ватт 120 думаю, не меньше, шобы хорошо играло :)
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Grand_pro писал(а):если у уся выход 2х35 и плюс ещё то что на транзисторах останется , то транс конечно с запасом надо брать ватт 120 думаю, не меньше, шобы хорошо играло :)
а вот это верно: запас, IMHO лишним не будет
Сообщение glacier »
не стоит забывать про КПД усилителя!!!!!!!!!
ИМХО - это самый главный критерий для меня
так как самым самым распространенным классом усилителей - является класс АВ, то КПД усилителей этого класса приблизительно равно 65%
вот поэтому когда выбираете транс для усилителя, то всегда умножайте пиковую выходную мощность на 1.35 - вот и будет ваша необходимая мощность транса
можно и не на пиковую умножать конечно. можно и по меньше взять транс, но вы только не плачьте, когда ваш транс случайно перегреется и в нем расплавится провод
потому что мой транс на половине мощности греется серьезно
градусов эдак на 60-70
Сообщение Leksik »
неа, не читал :( да и вопрос по сути один, какой усь посоветуете....уже видел варианты по поводу 2030, 2040, 2050.....буду пока эти варианты изучать....
да ещё проблема в том, что я гуманитарий :))) сложно у меня с цифрами/расчётами.....я вот один усь спаял с горем пополам, но только найдя точную схему (с указанием комплектующих) и печатку (на этом форуме вроде и скинули всё)
Самый лучший вариант, это если кто то скажет: вот есть у мня колонки 35 ватт (кстати мои колонки 4 ом, если это имеет значение), спаял для них вот этот то усь (схема) и вот этот транс (схема), всё это у меня работает нное количество времени......вот тут всё ясно, человек сделал - работает. А пока я запутался :dont_know: я конечно почитаю обучалку....обещаю :))
з.ы спасибо за отзовы :beer:
Сообщение myurrey »
Leksik, хотите Вы этого или нет, но если собираетесь собирать усилки, то вникать во все это придется. В противном случае лучше вообще не лезть и купить готовый. На худой конец купить конструктор, там уже все детали есть и плата печатная тоже есть. Но без маломальских знаний все равно ничего не получится, во всяком случае если не будете отличать трансформатор от диодного моста, то нихрена вы не соберете.
В общем с обучалки начните, там много полезного и по выпрямителям и по блокам питания и по усилителям и вообще много всего.
Можете еще поискать человека который все изложит лично. Можно в личку или в асе.
Лично я некоторым помогал в некоторых случаях, все получилось у людей.
Но меня не спрашивать, у меня времени нету последнее время.
Сообщение arhhangell »
вот схемка и печатка усила стерео на 2030 просто поменяеш микруху на 2050) будет 2Х25 гдето.
ysel2030.rar
(56.41 КБ) 242 скачивания
Сообщение Leksik »
arhhangell, спасибо, а данной мощности хватит?
есле у етих колонок 25 номинальная, а 35 максимальная должно вполне.
