АЦП+EEPROM+UART)))
АЦП+EEPROM+UART)))
Всем доброго дня)))....вопрос такой...Реализую программно шину I2C на Atmega8 на асме(так надо)! для связи с памятью EEPROM....(знаю что идиот,но такое уж учебное задание))))....,короче надо чтобы биты из регистров АЦП сначала писались в память а потом в регистры UARTа....с ацп разобрался,с уартом тоже,а программно шину не получается нормально реализовать.....Подскажите ....заранее спасибо....
- Liv
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Re: АЦП+EEPROM+UART)))
Когда-то давным-давно писал на ассемблере:
.equ I2CDelHp = 40 ;I2C half period delay 5 uS, D=(8+3*N)*Tclk
.equ I2CDelQp = 20 ;I2C quarter period delay 2.5 uS, D=(8+3*N)*Tclk
;I2C bus 1 support:
;Start I2C-1 communications:
;Input: temp - device address
I2C1_Start:
Port_SDA1_0 ;force SDA low
rcall I2C_qp_delay ;quarter period delay
;Write data byte via I2C-1:
;Input: temp - data byte
;Out: C = ASK
I2C1_Wr:
sec ;set carry flag
rol temp ;shift in carry and out bit one
rjmp i2c1_wr_first
i2c1_wr_bit:
lsl temp ;if transmit register empty
i2c1_wr_first:
breq i2c1_get_ack ; goto get acknowledge
Port_SCL1_0 ;force SCL low
brcc i2c1_wr_low ;if bit high
nop ; (equalize number of cycles)
Port_SDA1_Z ; release SDA
rjmp i2c1_wr_high
i2c1_wr_low: ; else
Port_SDA1_0 ; force SDA low
rjmp i2c1_wr_high ; (equalize number of cycles)
i2c1_wr_high:
rcall I2C_hp_delay ;half period delay
Port_SCL1_Z ;release SCL
rjmp i2c1_wr_bit
i2c1_get_ack:
nop
nop
Port_SDA1_Z ;release SDA
clc ;clear carry flag
Skip_if_Port_SDA1_0 ;if SDA is high
sec ; set carry flag
ret
;Read data byte via I2C-1:
;Out: temp - data byte
I2C1_Rd:
ldi temp,0x01 ;data = 0x01
i2c1_rd_bit: ;do
Port_SCL1_0 ; force SCL low
rcall I2C_hp_delay ; half period delay
Port_SCL1_Z ; release SCL
clc ; clear carry flag
Skip_if_Port_SDA1_0 ; if SDA is high
rol temp ; store data bit
brcc i2c1_rd_bit ;while receive register not full
nop
nop
Port_SDA1_0 ;force SDA low (ASK=0)
ret
;Stop I2C-1 communications:
I2C1_Stop:
nop
nop
ret
;I2C half clock period delay:
;(normal: 5.0us / fast: 1.3us)
I2C_hp_delay:
ldi Cnt,I2CDelHp
i2c_hp_delay_loop:
dec Cnt
brne i2c_hp_delay_loop
ret
;I2C quarter clock period delay:
;(normal: 2.5us / fast: 0.6us)
I2C_qp_delay:
ldi Cnt,I2CDelQp
i2c_qp_delay_loop:
dec Cnt
brne i2c_qp_delay_loop
ret
Спасибо)))...начинаю понимать)))....ещё вопрос....а как грамотно задавать адрес слейва....у моей памяти он не выставляется((
и ещё...а что за конструкция Port_SCL1_Z и подобные?????где они задаются????....компилятор ругается(((
Перед вызовом процедуры чтения или записи в ячейку temp нужно записать соответствующее значение.
обэтом говорит комментарий:
Последний раз редактировалось MisterDi Вт мар 23, 2010 10:55:57, всего редактировалось 2 раза.
misterdi<@>i.ua
Спасибо. Перерыл датащит, нельзя изменять адрес у моей памяти, у нее просто нет этих ножек...
Вопрос с необъвленными процедурами в примере программы остается открытым... Помогите, товарищи коты
Это процедуры или макросы настройки выводов соответствующего порта. Например процедура Port_SCL1_Z должна переводить вывод МK, к которому подключен сигнал SCL1 в Z-состояние.
misterdi<@>i.ua
Навалял я тут
В общем не очень понимаю я как реализовать вызов кусков кода I2C, чтобы записать полученное от АЦП значение в память (и потом вытащить его в УАРТ, но об этом позже).
Не бейте больно, пожалуйста,Э я только учусь
И подскажите, где у меня ошибки...
Последний раз редактировалось UG_n Ср мар 24, 2010 17:52:39, всего редактировалось 1 раз.
нееееет(((((......поможыте разобратся......AVRstudio ошибок не выдаёт(((((((((.....
- GP1
Пожалуй начнем во с этого:
при первом же проходе программа зависнет.
я мог бы еще понять, если бы вместо rjmp было написано rcall, но такой подход к использованию прерываний я не использую и не одобряю ИМХО, и пусть товарищ IM1 со мной не согласен, прерывание должно быть как можно короче.
ADC_OK: IN R16,ADCH
RJMP SoftI2CStart
RJMP SoftI2CTransmit
RETi
- Liv
- Вымогатель припоя
У I2C EEPROM часть адреса фиксирована, а часть задается ножками A0..A2. Иногда ножки не используются, тогда весь адрес фиксированный: 0xA0 для нулевой страницы и т.д.
А макросы вот:
А макросы вот:
.equ SCL1 = PA4 ;I2C port 1 SCL
.equ SDA1 = PA5 ;I2C port 1 SDA
.macro Port_SCL1_0 ;SCL1 = 0
sbi DDRA,SCL1
.endm
.macro Port_SCL1_Z ;SCL1 = Z
cbi DDRA,SCL1
.endm
.macro Port_SDA1_0 ;SDA1 = 0
sbi DDRA,SDA1
.endm
.macro Port_SDA1_Z ;SDA1 = Z
cbi DDRA,SDA1
.endm
Всем спасибо за советы))))очень помогли.....а можно ли к подпрограммам старт,стоп и др. прерывания как-то приделать...например прерывание от АЦП?...это в векторах надо выставлять,правильно???
- GP1
ИМХО запускать из прерываний процедуры старт стоп и т.п. не совсем правильный подход.
Лучше сохранить значение АЦП где-нибудь в памяти, а уже в основном теле все это обрабатывать.
да))0согласен....щаас токой глюк был с прерыванием...уххх...."прерывания должны быть короткими"-ИСТИНА ёпт))))
- GP1
Если интересно, я обычно делаю так:
в прерывании получаю данные, с минимум обработки, сохраняю в память, где удобней/есть место, и выставляю признак в регистре, обозванном flags, какой-нибудь бит, а в теле основной программы по мере необходимости анализирую этот бит, и при наступлении события "данные готовы" выполняю требуемые действия.
Выставляю признак в регистре????...эт как???
- GP1
sbr flags, 1<<adc_rd
adc_rd - флаг готовности данных от АЦП
