станции ловятся и по изменению характера гула тоже такой вывод сделать можно. если от генератора оставить только сигнал, а землю отключить - модулирующий сигнал пропадает и появляется такой же гул. при этом укв канал хоть с искажениями (небольшими), но работает. в чем может быть дело? если конденсаторы - то почему от генератора все хорошо? или подключенный генератор по земле помогает устранить неисправность? неделю мучаюсь. начинающий.
Гудит транзисторный Grundig satellit 2000 помогите
добрый всем вечер. помогите найти неисправность в приемнике. ситуация такая: при подаче кв сигнала с генератора на антенный вход модулирующий 1Кгц прекрасно проходит и слышен в динамике. если просто пытаться что-то поймать - все гудит, хотя индикатор сигнала в приемнике - показывает, что
Я так понимаю- приёмник транзисторный, с батарейно/сетевым питанием. Гудит при питании от сети? От батарей тоже гудит?
транзисторный, с сетевым. от батарей не пробовал. что интересно - на укв есть искажения, но нет гула. и при подключении генератора, при настройке на его частоту гул пропадает, при уходе с нее появляется. при настройке на частоту генератора и отключении земли (хотя земли-то нет, просто масса генератора) тоже так же гудит.
Проверьте от батарей.
При питании от сети бывает ещё, кроме обычного фона, так называемый мультипликативный фон. Лечится шунтированием керамическими конденсаторами диодов выпрямителя . Емкость конденсаторов- не более 10 нанофарад.
спасибо! обязательно попробую. гул, кстати, похож на 100 гц и по звуку и по осциллографу видны пики 100герцовые, если смотреть, например, на ПЧтракте.
... но почему гул пропадает при настройке на частоту генератора?
Какой уровень то от генератора подаете?semen_ng писал(а):почему от генератора все хорошо?
Поди ка раз в 1000 больше чем уровень сигнала радиостанции?
Там единицы микровольт нужно подавать. С генератора это проблематично. У него обычно уровень паразитного излучения больше.
Это может быть мультипликативная помеха. Антенну смотрите.semen_ng писал(а): по осциллографу видны пики 100герцовые, если смотреть, например, на ПЧтракте.
Какая антенна то?
от генератора 50 мкв. антенна родная грундиковская телескопическая длиной (высотой) 70 см. если крутить ручку настройки, приемник 'бубнит'. нельзя сказать, что гул постоянный. я первым делом заменил конденсаторы блока питания, но не помогло.
Вот про мультипликативную помеху.
Она даже иногда и при батарейном питании может возникать если Вы дома включаете и вокруг много электронных приборов, телевизоры и т.д. даже выключенных, про это не здесь.
Сейчас только про мультипликативную помеху через сетевое питание.
http://www.radiocxema.h1n.ru/мультиплик ... ерез-пита/
Если дома, то это не то. В автомобиле корпус является противовесом. В вашем случае противовес у антенны есть?
Если хорошего противовеса нет, то при сетевом питании роль противовеса может играть сеть, а она к приемнику подключена через диодный мост.
УНЧ тоже отдельно проверьте. Его нужно из поисков исключить. Подайте на него звуковой сигнал и убедитесь, что с ним все нормально, и больше нечего на него внимания обращать, хотя я думаю с ни то все нормально.
Так антенна то как подключена.semen_ng писал(а): антенна родная грундиковская телескопическая длиной (высотой) 70 см
а что такое противовес? приемник-то переносной. для меня, как для чайника логика простая - переносной, значит должен работать там, куда принесли. кстати я его привез из загородного дома в Москву. так он там так же себя вел.
Значит я не понял. Думал автомобильный, но про мультипликативную помеху почитайте.
Сейчас найду картинку сюда в это сообщение добавлю. Осциллограмму мультипликативной помехи. Мы тут с этим уже бились в какой то теме.
Включил свой КВ приемник, запитал его от сети. Диоды в мосте БП отпаял для наглядности. Антенна длиной 50 см
Излучаю чистую несущую с маячка. Маяк питается от батареи.
На выходе детектора осциллографом вместо прямой линии вижу мультипликативную помеху через сетевой БП. Наблюдается как пики 50 и 100 гц
Если диоды с мосте БП зашунтировать конденсаторами порядка 1000 пф, то уже даже это сильно помогает и помеха резко уменьшается.
- (7.79 КБ) 1274 скачивания
спасибо. статью читаю - похоже это оно самое - между станциями гула практически нет - как в статье.
по картинке - а какая там амплитуда? я такого не вижу. и основной оставшийся вопрос - какова роль генератора, когда я настраиваюсь на его частоту? вроде он подключен и все - но нет, при настройке гул пропадает, при расстройке - появляется опять.
У приемника особенно при АМ есть такое свойство подавление слабого сигнала сильным. Вот это у Вас и происходит когда сигнал генератора все забивает.
У Вас возможно понизилась чувствительность приемника. Чего то во входных каскадах случилось.
Там УВЧ какой есть или еще чего?
В принципе если уровень входного сигнала будет большой, то он может задавить мультипликативную помеху.
Смотрите, тем более как я понял приборы у Вас есть.
На моем фото мультипликативная помеха. Смотрю на НЧ.
Попробуйте заземлить приемник на батарею отопления или холодную воду, если трубы металлические. Иногда помогает.semen_ng писал(а):а что такое противовес?
Минус питания заземлите.
спасибо огромное. завтра буду пробовать. я модулированный подавал. посмотрю просто несущую (их кстати две 2,5 MHz и 460 кГЦ. прикрепил схему грюндика - может по ней что-то скажите. и я так понял, что надо побороться за чувтвительность. хотя индикатор при 'настройке' на станции показывает, что сигналы сильные (4 по пятибальной шкале)
не помогло. на батареях все то же самое. при 'заземлении' гул усиливается. если смотреть по осциллографу в НЧ, то помеха - это пики на 100 Гц с шумами в промежутках. Амплитуда пиков на входе в НЧ - 10В. какая-то хрень...
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=425967#p425967"]У Вас возможно понизилась чувствительность приемника. Чего то во входных каскадах случилось.
Там УВЧ какой есть или еще чего?[/uquote]
И все-таки я его победил!!! Три неисправности было -
развалился подстроечный резистор на плате преобразователя частоты, но не до конца - контакт, то был, то нет, соответственно
пара транзисторов плавала в непонятных режимах, это раз.
Трещина в плате детектора - рядом с детекторным диодом - пропаял дорожку, это два.
И по УКВ - в ВЧ у одного из транзисторов сломана нога (BF241 заменил на 2sc1417) - пропали искажения на УКВ.
Звук потрясающий (в нем два динамика ВЧ и широкий) для транзисторного приемника 70-х.
