Устройство размагничивания кинескопа
Сообщение as32888 »
Короче такая проблема:случайно поднес магнит к телевизору,и теперь цвета немного ненормальные :))) .Выключил телик,подождал 10 минут,включил - схема размагничивания не сработала.Вот теперь никак не могу понять,зачем там петля размагничивания,если схема все равно не пашет? :shock:
Интересуют схемы,чтоб можно было размагничивать кинескоп при нажатии кнопки,вмонитрованной в заднюю стенку телевизора(у мониторов есть подобные фичи,но там через меню :) )
Интересно,а можно функцию размагничивания назначить на какую-нибудь кнопку пульта? :)))
ааааааааааааа
Сообщение Alex_EXE »
Можно размагнитеть вручную: Берём понижающий трансформатор (или трансформаторный БП) без нагрузки и включаем в сеть, этой конструкцией водим по пятну (телек выключен).
Сообщение NIMESIS »
Схема внутри снимает эффекты от магнитного поля земли.
Как понимаете, магнит у Вас несоизмеримо сильнее МП Земли, так что по-включайте-выключайте, должно по идее пройти потихоньку.
Только в полётах живут самолёты...
Сообщение as32888 »
только что пробовал трансом,но у него эффект низкий(он слабо рассеивает в окр среду электромагнитные поля).Прикрутил электромагнит,поводил,и пятна убрались :))
ааааааааааааа
Самое интересное, что штатная система размагничивания УВЕЛИЧИВАЕТ чувствительность кинескопа к слабым магнитным полям, в том числе, и магнитному полю земли... Здесь работает эффект подмагничивания, применяемый, например, в аппаратуре магнитной записи... Лучше бы, конечно, вообще систему размагничивания отключить, и включать только по необходимости... (в моём самодельном телевизоре такой нобходимости за 10 лет его эксплуатации так и не возникло...).
Сообщение maglev »
Замечу, что размагничивание срабатывает только при включении питания после некоторой паузы (там PTC в цепи катушки). Т.е. только при включении кнопкой на корпусе телевизора, и только с интервалом в полминуты или около того. Не везде так, но на включение пультом в общем случае рассчитывать не стоит.
Я не про функцию Degauss - эта должна работать по требованию.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
если выключить телевизор на 20-30 минут оно само проходит
Сообщение maglev »
As писал(а):Самое интересное, что штатная система размагничивания УВЕЛИЧИВАЕТ чувствительность кинескопа к слабым магнитным полям, в том числе, и магнитному полю земли... Здесь работает эффект подмагничивания, применяемый, например, в аппаратуре магнитной записи... Лучше бы, конечно, вообще систему размагничивания отключить, и включать только по необходимости... (в моём самодельном телевизоре такой нобходимости за 10 лет его эксплуатации так и не возникло...).
Трудно поверить. Подмагничивание производителем учтено, скорее всего... Вот такой эффект:
* при включении телевизора кнопкой (панасоник, маленький, на кухне, на холодильнике) сгорает плавкий предохранитель. Предохранитель внутри далеко, менять противно, сгорает раз в неделю. На третий раз отключаю петлю нафиг.
* без петли цвета смещены. На холодильнике много мощных магнитов (в метре от экрана), они влияют, конечно, но почему с подключенной петлей этого нет? Матерюсь, подключаю петлю, предохранитель меняю на больший ток.
Проходит 4 года, магниты на этом холодильнике добавляются и убираются, полёт нормальный.
Почему не работало с отключенной петлей?
Hudgun писал(а):если выключить телевизор на 20-30 минут оно само проходит
От постоянного магнита поднесённого к экрану - нет (или не у всех моделей).
Как то давно тоже поднёс магнит к экрану, узнал что можно размагничивать трансформатором, размагничивал, но не до конца, уже несколько лет слабое фиолетовое пятно держится на экране в том месте.
Сообщение ploop »
У меня где-то валялось специальное устройство для этого - белое пластиковое кольцо ~20см в диаметре, с ручкой по середине. Питалось от сети.
Не пользовался давно (досталось от старой телемастерской), но помню, что размагничивало отлично. Если найду - разберу и сфоткаю, т.к. самому конструкция интересна. Думается, там просто просто много витков тонкого провода, для питания от 220.
Сообщение asup »
Когда под рукой не оказалось петли размагничивал с помощью катушки от пускателя :).
Сообщение Сэр Мурр »
В цепи питания петли размагничивания стоит термистор., который при нагреве увеличивает своё сопротивление.
Поэтому, для его приведение в исходное сосотояние, телевизор надо ПОЛНОСТЬЮ обесточить, и дать ему постоять в этом режиме примерно с пол-часа. Потом включить в сеть.
если результат не очень, следы намагничивания остались- повторить процедуру.
Но обычно хватает одного раза.
Внешнее размагничивание, специальной петлёй- самы эффективный способ.
Катушки от пускателей выглядят сомнительно- можно ухудшить ситуацию.
Для устранения дефектов маски (цветовое пятно у края) применялись маленькие магниты, приклеиваемые на колбу кинескопа.
И почему не рассматривали возможность нарушения сведения лучей, на отклоняющей системе? Этот дефект размагничиванием не устранить.
Сообщение 95Виталь »
У меня телевизор AKIRA ему уже около 8 лет. после долгих просмотров - 24-... часов появляются какието зелёные пятна на экране .этот эффект пропадает после отключения из розетки на 1 час. В школе на информатике стоят старые экраны и там есть кнопка ,точное назначение не помню,которая как бы сбрасывает стат элетр.(как нам рассказывал учитель). Так вот я думаю нельзя ли такую кнопку придумать и на мой телек?
Сюда перенес.
Читайте сообщение выше Вашего.
aen
чайник второго уровня
Сообщение MAVr 34 »
Делал себе петлю размагничивания из двух от телевизоров. Снял с двух телевизоров петли и намотал их на каркас, соединив последовательно. В качестве каркаса использовал бобины от кинопленки, после намотки разобрал и обмотал фторопластовой лентой. В разрыв питающего провода поставил кнопку МП-3. За лет 16 столько кинескопов размагнитил, не счесть. Что касается кнопки на мониторе, это не снятие статики, а принудительное размагничивание кинескопа или трубки. Процесс размагничивания прост как три копейки. Подносите петлю к кинескопу телевизора или монитора(держа плоскость петли параллельно плоскости экрана), причем они работают, в левый или правый верхний угол. Подаете питание и начинаете делать вращательные движения по часовой стрелке по размеру экрана и с каждым кругом уменьшая диаметр вращения и при этом отводите петлю от экрана на расстояние при котором на экране не будет видно воздействия петли. В заключении разворачиваете петлю перпендикулярно экрану и отключаете питание. Если первый проход не убрал все дефекты, процедуру повторяют. Слов много, а насамом деле это занимет несколько секунд.
Сообщение Andrux »
есть смысл поменять термистор, стоит копейки...и не нужно придумывать колесо...
хотя давно как то была такая фишка, что не купить термистор...и все ходили на 3усцт, 2упимцт ну и ламповики были тогда, все с петлями размагничивания...потом появились буржуи, но туды наше всё паялось...
главное при ударе током не промахнуться...
если не знаешь ответа, то лучше промолчи!!!
Сообщение m.ix »
Мастер работает на дому
И ни каких шаманств
Сообщение MAVr 34 »
Шаманства нет, но какой дикий восторг был у моих племянников когда они увидели процесс размагничивания ихнего Дэу. Завараживающее действо :))
Сообщение Aladdin »
as32888 писал(а):только что пробовал трансом,но у него эффект низкий(он слабо рассеивает в окр среду электромагнитные поля).Прикрутил электромагнит,поводил,и пятна убрались :))
Надо с Ш сердечника снять верхнюю перемычку, тогда поле будет рассеиваться. Включаешь в сторонке, медленно подносишь к экрану и кругами водишь. Потом медленно отводишь и выключаешь. Но если штатная петля не работает, он опять намагнитится. Та что ремонтировать петлю все равно придется….
Сообщение Enman »
ничего само не намагничивается, размагничивание нужно только один раз после установки или перестановки телевизора, за последний год в 4х тошибах и одной лыже (3-5 лет отроду) прогорала тонкая меньшая шайба позистора, вот в результате её сгорания(а потом и предохранителя) действительно происходит намагничивание, так что это трудно объяснимое с технической точки зрения явление - стоять годами горячим без всякой нужды....в некоторых филипсах встречалось включение размагничивания симистором в рабочем режиме и отключение в дежурном...ещё, возможно, большие кинескопы более чувствительны, а большинство 14, 20, 21 практически не замечают отсутствие размагничивания..
Сообщение leshiy »
Я позистор ставил на пусковую обмотку компрессора от холодильника - работало ;) правда ч/з день сгорела "таблетка" позистора :( . А один раз попался(год назад). Решил размагничивающую петлю восстановить, а телик уже был однажды в ремонте. Меня сначало смутила отключенная петля, но ненадолго. Припаял позистор, врубил в сеть, увидил искры, всё разобрал и выкинул коротившую петлю...
.>Ж<>М<..
[size=85][b]Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...[/b][/size]
Вернуться в «Умные мысли»
