может кто-"нить" сталкивался с такой задачей, имеем на входе от 4 до 7 вольт а получить надо 5В и около 700мА (с запасом 1А).
Суть самой проблемы - 4-7В это 4 или 5 банок металгидридов, питать нужно мегу164 или 16, лсд и макс4372 (используется для измерения тока), еще не собирал схемку, но думаю если будет не постоянное наряжение питания, то будут плавать измерения тока и напряжения, возможно я не прав
В общем мож кто-то что-то подскажет грамотного?
