lpt 2-20 не рабит=(((
Сообщение романыч »
привет знающие=)короче у меня такой геммор случилсоо=(дали блок питания на 250вт а он не рабит.кода даю ему входное напряжение происходит звук похожий то ли на писк то ли на свист то ли на выстрел бластера в фильмах....поменял электролиты на горячей зоне был сгоревший диодный мост тоже поменял входные кондеры живы.транзюки раскачки тоже.где может быть причина?посоветуйте....и помогите у кого есть НОРМАЛЬНОЙ схемой плиз. с уважением,романыч
Сообщение Upgrader »
Вот небольшая пачка схем: http://slil.ru/28851470
Смотрите по микросхеме, что там, TL494, SG6105 или что-то другое, исходя из этого смотрите дальше... Вряд-ли найдете точную схему, хотя-бы приблизительно...
А телепатов видимо пока нет (очень жаль, но надеюсь появятся когда-нибудь), а без шестого чувства как известно трудно что-то сказать не имея почти никакой информации. Даже ни слова о дежурке (она работает?). Так что - выкалывайте все что знаете о нем, может быть даже фото блока.
http://remofond.ru/tags/LinkWorld+LPT2-20+250W/ писал(а):Пациент:
LinkWorld LPT2-20 250W
Симптом:
БП не включается
Лечение:
Вскрываем БП открутив болты с крышки. далее с палты еще 4 болта. Для начала прозванием всю первичку. Далее.., кроме предохранителя сгоревшими оказывается пару диодов и диодного моста (D41,D42) и силовые выходные транисторы.
Сообщение LINKS_234 »
Upgrader правильно сказал по поводу микрух. ещё неплохо бы проверить дежурку и запускать только с нагрузкой , если это AT. в ATX нагрузка уже стоит на выходе в виде 2-5Вт резистором параллельно 12В, 5В и 3.3В . АТшные же без нагрузки будут пищать.
