амперметр на 10А
Сообщение LevRus »
имеится вот такая измерительная головка. какое нужно сопротивление чтобы превратить измерительную головку в амперметр на 10А.дело том что когда прислоняешь батарейку то измерение зашкаливает. :) помогите плиз
Сообщение LevRus »
Последний раз редактировалось LevRus Чт мар 25, 2010 13:36:35, всего редактировалось 1 раз.
aen
Сообщение aen »
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 41#p186941
LevRus писал(а): когда прислоняешь батарейку то измерение зашкаливает. :) помогите плиз
Батарейку через резистор включай, если ток хочешь измерить.
Сообщение Света »
Чтобы превратить просто измерительную головку в амперметр, нужно параллельно ей поставить шунт. Чтобы этот шунт расчитать, нужно знать параметры этой головки, сопротивление её рамки и ток полного отклонения.
А измерять ток, подключая амперметр прямо к источнику тока ни в коем случае нельзя. Если при подключении к батарейке ничего страшного не произойдёт, кроме того, что сама батарейка быстро сядет и, возможно, сгорит прибор, но если подключить к аккумулятору или, не дай бог, вы попытаетесь измерить ток в розетке, то и до пожара недалеко :))
Сообщение LevRus »
нет извините меня пожалуйста за большую грубость. Неужели так трудно сказать что добавить что убрать и какой поставить резистор???? :kill: я просто радиолюбитель и мне нужна такая головка на зарядное для аккумулятора авто.
Сообщение Twilo »
берете кусок провода, монтажного, около 1 мм.кв. цепляете его паралельно амперметру, экспериментальным путем определяете длину провода на полное отклонение при максимально нужном вам токе, обычно около 50 см.
это так чтоб "+/- около того". ваобще рассчитывать конечно нужно
Сообщение LevRus »
МГШВ или МГШВЭ провод использовать?
aen
Сообщение aen »
Ссылку я давал в третьем посту.
Не читали что ли?
Сообщение LevRus »
читал
Сообщение Виталий91 »
Не смешите народ со всякими проволочками! :)))
Купите готовый шунт в магазине на 10А
Сообщение LevRus »
а как правильно шунт ставить? последовательно или паралельно?
Сообщение LevRus »
а как потом сделать вольтметр на 15в?
Сообщение ploop »
Параллельно головке.
Если из такое же головки - то поставить последовательно с ним резистор в несколько килоОм. Точно - подобрать экспериментально.
Сообщение Twilo »
шунт пойти купить еще надо, и он греется, и для каждого микроамперметра свой надо, а кусок провода всегда есть, любой можно. Ничего смешного в этом нет. может для вас такой вариант неприемлим, но он существует и неплохо работает.
И прежде чем такой шунт советовать, посмотрите как его прикрутить к той головке, пробем не меньше чем с куском провода будет
Сообщение ploop »
В качестве шунта отлично идёт спираль от старой плитки. Она растягивается, сматывается кольцом на два гвоздя (кол-во витков и длину замерять надо), затем гвозди скручиваем относительно друг друга. Получается свивка с двумя кольцами на концах под болт.
Сообщение LevRus »
а кусок какого провода вместо шунта? марка тип и т.д.
Сообщение Ёрш »
А в какой цепи у тебя протекает 10А?
Как вариант попробуй разобраться с схемой Ц20 или аналогичного...
http://www.msevm.com/oldradio/c20/c20.gif
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение LevRus »
у меня измерительная головка М68501
Сообщение Twilo »
LevRus, возьмите любой монтажный провод в изоляции, тот же МГШВ, сечением около 1 мм.кв. можно и больше но тогда шунт длинее просто будет. можно распустить какой то ненужный сетевой шнур.
И убедитесь что не нужно никуда ити и покупать что то.
отличие от заводского шунта в том что он не греется почти (и не меняет сопротивление), но получается сопля из провода, ее нужно спрятать
Сообщение LevRus »
дело в том что все сетевые шнуры из меди :cry:
