резистор
резистор
Нужен резистор на 33Ом >10Вт!!! как его намотать
Twilo
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
Re: резистор
его лучше купить, такие есть в продаже. если нету то купите два 5ватных а 68 Ом, если 34 ома устроит, или 3 на 100 Ом
Последний раз редактировалось Twilo Чт мар 25, 2010 17:45:46, всего редактировалось 1 раз.
- aen
- Модератор
Re: резистор
Берешь 6 резисторов 2-х ватных на 200 ом
Концы их скручиваешь и все.
Re: резистор
у меня схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора
Re: резистор
или реостатики есть специальные зеленого цвета обычно переменные, керамические
тоже полно на радиорынке
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Re: резистор
я живу за как минимум 100 км от радиорынка. то есть до армавира мне добираться надо.
Twilo
Re: резистор
намотать из спирали электроплитки, но одной боюсь не хватит, или бухту медного провода. наверное дешевле подождать и купить
Re: резистор
Если нельзя купить, то проще лампочку подобрать, чем мотатьLevRus писал(а):Нужен резистор на 33Ом >10Вт!!! как его намотать
Думаю 60Вт будет близко, померяй, у меня под рукой нет.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Re: резистор
а если использовать школьный реостат. а то у дедушки без нужды в подвале лежит.
там деаметр провода где то 1.5 мм
Re: резистор
так нахрена этот реостат разберать?
возьми и используй его по назначению
Re: резистор
так он сантиметров 20
