Вот здесь схемы 2 таймеров на PIC16F84A. При повторении устройства, свет включился всего один раз, на следующие сутки он не включился, может там ошибка в коде?
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Там внизу рисунок и описание, называется: Пример 3.
"Автомат суточного включения нагрузки конструкции Н. Заеца"
На PIC16F84A, в самом низу страницы, все остальное не надо там читать.
Есть еще схемка ИК управления на 8 команд, тоже на PICF84A, еще авто-сигналиция, но и там чего-то светодиод морганет так сяк, но алгоритм который там описан не выполняется, так вот вопрос, может в этихи HEX файлах что то нужно еще самому дописывать, изменять код?
бывает, что в HEXе не прописаны биты конфигурации
я на вашем месте для начала бы установил связь с авторами.
попробуйте
1 отключить WDT, (сторожевой таймер)
2 отключить LVP, (низковольтное программирование)
3 поиграйте с источником тактового сигнала HS или INTRC,
4 и ещё MCLRE (а это можно определить по схеме)
ещё на схемах забывают нарисовать подтяжку MCLR к плюсу
