Схема для самостоятельной сборки МИДИ клавиатуры.
вот нашол на просторах интернета интересную схему динамической миди клавиатуры http://midi.rni.ru/keyb.html это не реклама может кто в протеусе с эмулирует.
Голосовой чат.
а прошивку за свой счет купить или написать самому?
http://pchards.boom.ru/hard/midi/midi.htmсамую простенькую я собирал
что-то даже в прошивке переделывал
есть даже дизасм
ps
что то там уже ни одна ссылка не работает и картинок нету
спрашивайте у меня кое что сохранилось
есть даже дизасм
ps
это я не досмотрел, что она платная, но в любом случае тля тех кто интересуется подобным вопросом есть ресурс где можно купить да и для Россиян легче её приобрести чем мне с другой страны, но условия пользования просто г, ни гарантий ни чего как есть из чего можно предположить что глюков полно!Twilo писал(а):а прошивку за свой счет купить или написать самому?
Голосовой чат.
Засада с миди клавами. Я в свое время делал сам, но мне не понравилось как получилось, планирую переделывать скороъ
Схема и прошивка МК для миди клавиатуры в принципе больших вопросов лично у меня не вызывает, зато изготовление самих клавиш, вот это действительно проблемма, даже была мысль купить убитое пианино, выдернуть из него потроха и начинить электроникой. Кто как эхту проблемму решает?
У мя полновзвешенная клавиатура от клавиновы ямаха, лучше не придумаешь)
купить электропианино цены порядка 10-15т.р.Bullet писал(а):Кто как эхту проблемму решает?
подругому дешевле и лучше не получится. Или если тяжесть молоточков не важна можно бэушную активную клаву. всего 3-5т.р.
Другое дело если экспериментируешь со способом звукоизвлечения.
можно найти клавиатуру эт этого электропиано как сделал я )
У меня есть старая ямаха(или синтезатор), из него можно сделать миди клаву? тк у этой ямахи на выходе тока 3,5 аудиоДжак
Теорретически можно все, а на практике, в зависимости от...Rahaka
На самом деле вариантов масса... Можно из синтезатора выкинуть всю начинку и оставить только клавиши, которые в последствии подключить к приведенной выше схеме, можно собрать схему, которая будет анализировать аудио сигнал, и в зависимости от частоты (высоты тона) и амплитуды будет выдовать соответствующее сообщение в миди канал(видел подобные устройства для гитар, но по заявлениям пользователей полное г...). Можно попробывать объеденить схему миди клавиатуры со схемой синтезатора, но тут главное чтобы они друг-другу не мешали...
Но опять таки, это все в общих чертах и чисто теорретически, на практике все гораздо прозаичнее...
