Разработка схемы светодиодной мигалки и применение движков
Сообщение monahandrey »
Приветствую всех!
Из старых CD-приводов выпаял четыре двухцветных светодиода (фото ниже).
Скажите какую схему собрать чтобы поочерёдно загоралась сначала одна нить в светодиоде, а потом другая.
То есть светодиод мигал двумя цветами.
Или сразу все четыре соединить, будут вспыхивать сначала красные огоньки, а потом зелёные :)
Сам не могу такое сделать, только готовую схему собрать.
И хотелось бы чтобы деталей было как можно меньше!
И питание желательно от двух мизинчиковых аккумуляторов, так как плеер работающий от одного мизинца "высасывает" всего 0,2 вольта, а потом пишет что батарея села.
А зарядным устройством разряжать аккумулятор с 1 Вольта до нуля, а потом заряжать...не практично.
Вот и хочу мигалкой их разряжать до конца, потом заряжать и в плеер...музыку слушать :))
И второй вопрос.
Из ноутбучных приводов достал три моторчика, два очень маленьких (фото тоже ниже).
Как узнать какое напряжение для них максимально?
Такого размера моторчики довольно дорогие, и жалко их спалить будет :(
Моторчики
(66.53 КБ) 648 скачиваний
Двухцветные светодиоды
(36.04 КБ) 610 скачиваний
Сообщение Arlleex »
...загоралась сначала одна нить в светодиоде...
Спасибо, посмеялся... :))
Поищите схему мультивибратора.
В простом мультивибраторе используется один светодиод, с одним цветом...если что.
Мне нужна схема, где используется именно двухцветный светодиод!
Те что видел слишком громоздкие и там используются программируемые микросхемы, которых у меня нет, ровно как и программатора.
Сообщение Arlleex »
monahandrey писал(а):В простом мультивибраторе используется один светодиод, с одним цветом...если что.
да ну? правда чтоли?
на одно плечо один вывод светодиода, на другое плечо другой. А общий на общий:)
Сообщение as32888 »
Stalker46 писал(а): Изображение
только последовательно светодиодам резисторы надо ставить,а то вылетят они при 12В питании :)))
Кстати,первой моей схемой был именно такой мультивибратор на П213,а вместо светодиодов лампочки накаливания от фонарика :)))
ааааааааааааа
Сообщение Виталий91 »
Можно и так!
(6.6 КБ) 618 скачиваний
Сообщение as32888 »
Вот такую я делал :) норм мигалка,светодиоды включаются плавно(по крайней мере,так выглядит)
ааааааааааааа
Сообщение VLAD1996B »
(32.44 КБ) 584 скачивания
я так делал. извеняюсь я в пайнте рисовать не умею. как смог.цвета меняются плавно
12 Вольт для меня много....нужно питание на 2.4 Вольта максимум.
Так есть схема чтобы запустить именно те светодиоды, что на фотографии привёл?
Или пока хотя бы один....в цепь сам уже сделаю.
Сообщение Eprinter »
2.4В вряд ли прокатит. Светодиоды начинают светиться ближе к 2В, плюс падение на транзисторе - минимум 3В нужно питание. Не проще ли разрядник для двух аккумов попроще сделать? :)) Поищи в разделе питание, там были обсуждения по разряду аккумуляторов перед зарядкой.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Вернуться в «Практика»
