Автоматическое опускание и поднятие стекла
Добрый день! Нужна схема для автомобильного стеклоподъемника с двойной кнопкой, которая бы при нажатии в первом положении кнопки опускала стекло до желаемого положения, а при втором положении полностью опускало стекло. Также и с подъемом стекла. В инете к сожалению, подобной схемы не нашел. Надеюсь на Вашу помощь...
Журнал Радио, №4 -2008годlionhan77 писал(а):Добрый день! Нужна схема для автомобильного стеклоподъемника с двойной кнопкой, которая бы при нажатии в первом положении кнопки опускала стекло до желаемого положения, а при втором положении полностью опускало стекло. Также и с подъемом стекла. В инете к сожалению, подобной схемы не нашел. Надеюсь на Вашу помощь...
Там написано про доводчик стекол. А тут необходимо автоматическое полное опускание стекла при полностью нажатой кнопке (в положении "ВНИЗ"), и его подъем при полностью нажатой кнопке (в положении "ВВЕРХ")wws63 писал(а):Журнал Радио, №4 -2008год
братишка держи гдето внизу
работает 100%, поставил себе на волгу 4е таких схемы и радуюсь.
прости я конешно не художник по поинтам но думаю разберёшся,
развотка реле как у автомобильных
ЖЕЛАЮ УДАЧИ
ЖЕЛАЮ УДАЧИ
- (10.92 КБ) 1189 скачиваний
Посмотри по этой ссылке может подойдет, да и там много чего интереснго...
_http://nsskn.narod.ru/powerwindow/
Любой блок управление на разборе автомобилей. Например от Ситроен С5.
