мяу-мяу помощь: включить вентилятор при включении светодиода
Сообщение athlon1000 »
Добрый день.
Не могу решить простую задачу. Пож-ста помогите.
При загорании светодиода нужно включать вентилятор (напряжение 12в и током<100ма)
Напряжение на светодиоде +2в во вкл. состоянии и -0,8 при выключеном.
В схеме гальваническая развязка не обязательна.
Спасибо.
Сообщение Сэр Мурр »
Оптрон, включённый последовательно со светодиодом. Вторичная цепь оптрона включит ключ управления вентилятором.
спасибо я тоже об этом думал - заказал оптрон тиристорный(симисторный) MOC 3043. Может кто еще что предложит?
aen
Сообщение aen »
athlon1000 писал(а):спасибо я тоже об этом думал - заказал оптрон тиристорный(симисторный) MOC 3043. Может кто еще что предложит?
Тиристор(симистор) на постоянном токе не сможете выключить когда погаснет фотодиод. Нужно или транзистором управлять вентилятором или реле. Реле можно подобрать такое, что бы его можно было включить вместо балансного резистора, которое последовательно со светодиодом стоит и тогда при включении светодиода реле будет срабатывать и включать вентилятор.
Или так сделай.
(17.4 КБ) 397 скачиваний
aen, спасибо!
Или так сделай.
1.JPG [17.4 KIB]
мне удобнее по первой картинке, так как на светодиод подается положительное напряжение при включении.
попробую использовать составной транзистор, например, на кт315 и кт 815
по рисунку
[img]http://ru.wikipedia.org/wiki/Составной_транзистор:Darlington_pair_scheme.png[/img]
вопрос только какие номиналы сопротивлений использовать (как они подбираются)?
(4.75 КБ) 567 скачиваний
Вернуться в «Практика»
