Помогите с транзисторами
fol
Сообщение fol »
Привет всем участникам форума!Подскажите пожалуйста,у меня есть схема с полевыми транзисторами,а вот можно ли в место полевых поставить биполярные и как это правильно сделать?
Заранее спосибо.
index1.pdf
(115.25 КБ) 411 скачиваний
Может всетаки стоит изменить систему???
Сообщение Сэр Мурр »
Теоретически можно, но надо проводить подбор элементов. Да вроде и сами полевые транзисторы требуют подбора.
fol
Сообщение fol »
А как это правильно сделать,т.е. куда эмитор,куда колектор ставить?
Сообщение Ёрш »
Это схема какойто гитарной примочки. Полевые транзисторы там стоят не спроста... Они(полевики) сами по себе, с точки зрения гитаристов, ближе всего по звуку к лампам и поэтому их используют при поиске звука.. Особено чистого.
Такчто нельзя менять категорически.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
fol
Сообщение fol »
Это схема фэйзера(фазовращателя) и мы гитаристы не только на полевиках да лампах играем.Так что про звук не беспокойтесь,мне важно чтоб работал принцип фазовращателя.Ну дак что?
Это схема фейзера, или фазовращателя. Полевые транзисторы используются как переменные сопротивления, управляемые напряжением. Если хотите поизвращаться, используйте транисторы NPN, база- вместо затвора, коллектор- ко входу + операционного усилителя, эмиттеры- в общую цепь к эмиттеру Q5/
fol
Сообщение fol »
Значит я не чего не напутал,не работает такая фигня с заменой :( ,а полевики такие 260р. за штуку стоят :shock: ваще блин...
Посмотрите на советские полевики типа КП303 и КП103. Из них можно подобрать нужные.. В ВАУ-эффекте прекрасно работают.
fol
Сообщение fol »
Эх...ладно,попробую... :?
Спосибо.
Вернуться в «Практика»
