Захотел я подключить пульт от Walkera WK-2401 к компу.
Собрал на макетке USB-переходник вот по этой статье.
Контроллер прошил, Подключил к компу. А он пишет, что "USB-устройство не опознано. одно из подключенных к компьютеру USB-устройств работает не правильно, и Windows не удаётся его опознать.".
С какими симуляторами работает этот переходник и какие к нему нужнен драйвер?
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева!
а атмегам не положено на входы D+ D- ставить резисторы омов на 50 для согласования?
кстати в курсе что разъём нумеруется 1,3,2,4
а может тебя проц вобще не запускается
1) подключить вывод Reset(1) DD1 через резистор 10к к Vcc
2) подключить вывод SCK(19) DD1 через резистор 10к к Vcc
3) установить керамический конденсатор 1-2 uF с вывода 1 DA1 на землю поближе к этой микросхеме (1-2см)
4) установить керамический конденсатор 0.1-1 uF на выводы 7 и 8 DD1 поближе к этой микросхеме
5) проверить, что то, что подключено к выводам 9 и 10 действительно есть керамический резонатор на 12 МГц, например: http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... 2.00MT@ECS
или как в статье:
Вместо керамического резонатора можно установить кварцевый на ту же частоту и пару внешних конденсаторов.
-Специальный драйвер не нужен (HID - стандартный класс; виндоусы его знают)
-Резисторы в D+ и D-, про которые говорит уважаемый коллега, вряд ли помогут
-Номера выводов X1: D-(2), D+(3) на схеме - правильные
PS. Да, и еще нужно убедится, что все правильно с фьюзами:
"Для данного устройства все биты должны быть установлены в "1" (не запрограммированы)." (цитата из статьи)
