USB светодиодное моргало
Сообщение b612 »
Если вам захотелось помигать светодиодами через USB, пожауйста.
Хвастаюсь, сделал мимоходом.
Устройство имеет 26 управляемых выходных линий из них 5 скоммутированы с кнопками и не могут быть одновременно использованы для управления статическими нагрузками и быть входами для считывания состояния кнопок.
Задумано устройство для подключения 120 светодиодов (матрица 6 х 20), и пяти кнопок.
Или до 20 статических нагрузок +5 кнопок + 6 динамических
Линии, на которых подключены кнопки, могут использоваться, как входы TTL.
Применить устройство можно в зависимости от вашей фантазии.
Например: можно подключить ЖК экран, датчик температуры, оптроны с тиристорами для управления мощными нагрузками и т.п.
Устройство эмулирует COM порт.
Изменять состояние линии можно с помощью простой терминалки типа Hyper Terminal, набирая команды, вручную.
Подробности здесь http://b612.h16.ru/USB_LED.htm
Сообщение b612 »
хоть ктони-будь бы мяукнул
Сообщение Jack_A »
b612 писал(а):хоть ктони-будь бы мяукнул
Мяу !
Фотки не надо такого огромного размера выкладывать - нужно отресайзить хотя бы до 600 * 400.
А так - почти готовый генератор испытательных сигналов, если только прикрутить к нему прогу, которая на каждую пину определяла бы частоту, длительность импуляса и число импульсов в пакете. Есть куда творить :-)
Хороший пример работы станции юных техников :-)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
