ЗУ из двух LM317
Сообщение SanyaNet »
Всем привет.
Заряжаю герметичный свинцовый (гелиевый) аккумулятор (12V 1.2AH) по схеме из даташита LM317.
Но мне не нравиться, что ток зависит от степени разреженности аккумулятора.
В этой схеме http://radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/ L200C слишком дорогой (220 рублей в Интернет магазине в наличии).
В этой схеме http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/ как я понял, нет ограничения по напряжению, а гелиевые не любят больше 15 Вольт.
Вот я и подумал, а если сделать так?
На первом LM317 выставить 14,4 Вольта, а на втором ограничить ток 120 миллиампер (для аккумулятора емкостью 1.2 АН).
Что скажут спецы?
(10.05 КБ) 13515 скачиваний
(9.44 КБ) 13501 скачивание
Сообщение roma1984 »
Вот готовиє и сочинять ниче не нужно. Сам буду делать такую зарядку для акумулятора 12В 7А но ето уже после празников.
(6.71 КБ) 3709 скачиваний
(8.58 КБ) 76858 скачиваний
Сообщение Borodach »
(9.32 КБ) 3302 скачивания
(150.24 КБ) 2338 скачиваний
(9.36 КБ) 1996 скачиваний
(47.17 КБ) 1862 скачивания
(33 КБ) 1933 скачивания
вот этот вариант мне нравиться.
надо бы ещё добавить возможность в конце зарядки переключать на 13.8 Вольт для режима стендбай (для 12V батареи) . Как думаете?
Сообщение ublhjnt »
Радиолюбительство – это творчество и поиск. Есть схема, бери в лапы и крути под свои проблемы.
Помогите придумать схему защиты от переплюсовки.
Вот в этой схеме http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/ как я понял, в случае не правильного подключения АКБ произойдет короткое замыкание, ток пойдет через диод D1 и предохранитель F2, что приведёт к перегоранию предохранителя. Такая вот защита, так?
Сообщение ublhjnt »
САМОЕ ПРОСТОЕ.
(13.29 КБ) 2177 скачиваний
На реле... .
(182.7 КБ) 1704 скачивания
(23.72 КБ) 1659 скачиваний
Сообщение SmarTrunk »
На LM317 (ЕН12) все это будет греться, как печка, и микросхемы, и транс. Трансформатор должет давать напряжение с запасом, т.к. на каждой LM должно быть хотя бы 2-3 вольта, у КРЕН22 вроде меньше. Такой транс еще поискать.
Сейчас вроде время импульсных схем.
ublhjnt писал(а):САМОЕ ПРОСТОЕ.
а если их соеденить?
разве так не лучше?
(8.02 КБ) 11701 скачивание
Re:
_noise писал(а):Какая польза от вертикального диода?
(16.02 КБ) 11794 скачивания
(12.9 КБ) 11727 скачиваний
Кроме воспитания аккуратности оператора через наказание уничтожением предохранителя?
здаюсъ. просвяти, пожлста. :)) а то я уже пояю.
Сообщение Upgrader »
Защиту от переплюсовки можно сделать на одном полевом транзисторе. Это гораздо лучше диода тем что падение напряжения на нем может быть в сотни раз меньше.
Вот здесь в самом самом конце страницы найдете три варианта примеров такой защиты.
Собрал зарядку.
Ни каких диодов не устанавливал.
В приложениях исходник к Eagle 5.2
(в моем варианте только два режима по току, т.к. галетного переключателя не было).
Ограничение по току работает отлично, а вот стабилизация напряжения не получается. В холостом режиме установил на выходе 13.5 вольта, но в процессе зарядки на клеммах аккумулятора напряжение все растет и растет. Дошло аж до 16 вольт! Может показалось, но вроде услышал какой-то писк-пшик в аккумуляторе и я его отключил. Через какое-то время аккум стал теплый. Может микротрещина?
Может дело в блоке питания?
Я использовал вот такой:
Хотя на нем и написано 14V выдает он где то под 19V.
(79.13 КБ) 12034 скачивания
charger3.rar
(39.24 КБ) 909 скачиваний
(34.91 КБ) 11901 скачивание
(106.49 КБ) 11846 скачиваний
Скорей всево что БЖ слабоват , нагрузите єво теми самими 800 ма и посмотрите напряжения на виходе , на LM317 падаєт примерно до 2,5 вольта , и стабилизация напряжения начинаєтся при соблюдении правила Vin больше чем Vout на 2,5 вольта, так что БЖ должен видавать 20 В при токе под 2 А .
И учтите кпд етой же схеми не 100 % а гдето 50 %, так что бж должен бить разчитан на ток в 2 раза больший чем ток зарядки.
Етить! Кажись вкурил. Не получится так зарядка.
Ведь получается стабильный источник тока... Аккум уже зарядится, а прибор будет продолжать качать в него установленный ток...
Сообщение Murav »
SanyaNet писал(а):а вот стабилизация напряжения не получается. В холостом режиме установил на выходе 13.5 вольта, но в процессе зарядки на клеммах аккумулятора напряжение все растет и растет. Дошло аж до 16 вольт!
LM317 без нагрузки не работет. Чтобы напряжение нормально стабилизировалось её надо нагрузить резистором(какой ток должен проходить через этот резистор - смотри в даташите).
Сообщение ursus »
всем привет-дайте пожалуйста ссылки
нужно устройство заряда-восстановления аккумов для ИБП, обмазных гелевых 6в и 12в 7-12а (то есть НЕ ДЛЯ ТЕПЛОВОЗА И МАШИНЫ)
желательно с управлением на PIC,с контролем и автоустановкой режимов
КОНЕЧНО не слишком накрученная что то наподобие http://meandr.org/archives/23888
кстати-что о ней скажете? стоит ли собирать? и нет ли где уже готовой платы?
Сообщение SSkot »
из двух LM 317 не подскажу, а из одного и ОУ пожалуйста.
автоматическое отключение.
делал для Li-ion батареи на 12В, полет нормальный.
не сложно переделать на другие напряжения и токи.
собирается на макетке.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение ursus »
что может? 3 режима? где подробнее почитать?
