Простенький проект на PIC12F683(MicroC PIC v8.2.0.0.) - HELP
Закрыто
Сообщение Alex_NEMO »
Мужики, помогите - что-то туго мне программированеи контроллеров дается, на элементарном туплю...
Не получается по каждому нажатию менять "картинку" на индикаторе, и то что находится в switch/case... Ткните носом - где "накосячил".
Ещё вопрос - как сделать что бы после "не нажимания" кнопок секунд 10 (типа - закончили выбор) сохранить "выбор" в EEPROM, что бы при след. включении вчитать и "применить" это значение? Понимаю что надо использовать таймер, вопрос как? Если можно - конкретный пример.
//     КОНТРОЛЛЕР PIC12F683             //
//  (внутренний генератор 4Mhz)      //
#define REG_PIN_DATA  GPIO.F4 // DATA 4094/74xx164
#define REG_PIN_CLK   GPIO.F5 // CLK  4094/74xx164
#define sw            GPIO.F3 // Button In
#define RESET         GPIO.F0
#define REG_DATA_ON   REG_PIN_DATA = 1;
#define REG_DATA_OFF  REG_PIN_DATA = 0;
#define REG_CLK  {REG_PIN_CLK = 1; asm nop; asm nop; REG_PIN_CLK = 0;}
unsigned short zz, oldstate;
// unsigned char digs[5]={0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x00}; // Общ. катод
unsigned char digs[5]= {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0xFF}; // Общ. анод
void Register(char tmp)   // Процедура загрузки в регистр
  char i, dig;
  dig = digs[tmp];
  for(i=8; i>0; i--)
      if(dig & 0x80)
          REG_DATA_ON
      else
          REG_DATA_OFF
      dig <<=1;
      REG_CLK
void Register_init(void)  // Процедура иниц. регистра
  char i;
  for(i=0; i<8; i++)
      REG_DATA_OFF;
      REG_CLK
void SW(void)
//              zz++;
//              if (zz > 3) zz = 0;
              switch (zz)  {
                case 0:
                  Register(0);
                  break;
                case 1:
                  Register(1);
                  break;
                case 2:
                  Register(2);
                  break;
                case 3:
                  Register(3);
                  break;
                default : Register(4);
void main()
  GPIO = 0;
  CMCON0 = 0b00000111;
  ANSEL  = 0b00000000;
  TRISIO = 0b00001000;
  do
      Register(4);
      zz = 0;
  if (Button(&GPIO, 3, 10, 0)) oldstate = 1;
  if (oldstate && Button(&GPIO, 3, 10, 1))
              zz++;
              if (zz > 3) zz = 0;
              SW();
              RESET = 1;
              Delay_ms(500);
              RESET = 0;
              oldstate = 0;
  while (1);
Проект с исходником во вложении, и схема в Протеусе.
My_proj.zip
Схема, пошивка, исходник.
(17.66 КБ) 243 скачивания
Закрыто
