Простой частотомер на PIC
- Doc
- Открыл глаза
- Контактная информация:
арод помогите
собрал схемку http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/19/
но на табло тоько 8 черных квадратиков и все
пробывал обе прошивки - эффэкт один и тотже
в чем может быть причина?
Последний раз редактировалось Doc Пн апр 05, 2010 11:06:45, всего редактировалось 1 раз.
Малое знание опасно, впрочем как и большое....
b612
- Вымогатель припоя
Re: Простой частотомер на PIC
попробуй на контрастность переменничек поставить.
ну и схему на наличие соплей и правильность распайки ЖКИ
у меня вот эта схемка сразу заработала м/быть это она и есть
- counter21-10MHz.zip
- (272.56 КБ) 321 скачивание
Попробуй эту прошивку, если непойдёт ищи косяки на плате.Doc писал(а):арод помогите
но на табло тоько 5 черных квадратиков и все
- Doc
- Открыл глаза
плату всю прозвонил - никаких каратышей или обрывов
пробывал и треьбю прошивку - никаких изменений
контрасность регулируеться нормально
причем при вынутом контроллере табло также рисует 8 квадратиков может это само табло неисправно? как проверить?
кстати модель его звучить целиком так WH-1601A-YGH-CTK#
b612 схему которую вы предоставили я видель , но она отличаеться от представленной здесь , выводы контроллера совсем иные используються
кстати както можно проверить работает ли внутренний генераторт PIC а то что-то я ничего осцилогрофом невижу ни на одной ноге
Плату свою разводил? Конденсатор на 0.1мкф между ножками питания МК стоит? Проверь исправность кварца или замени его, при работе на одной из ножек 15 или 16 должна быть частота 4мГц.
К последней прошивке, что я дал, подключи по другому к МК выводы ЛСД: выводы МК 17 и 18 отсоедини, вывод 1 МК подсоединить к выводу 4 ЛСД, вывод 2 МК подсоединить к выводу 6 ЛСД. В последующей версии этого частотомера были изменены сигналы на ножках с 17 и 18 на 1 и 2 для удобства разводки печатной платы.
А исходник есть к вашей схеме?b612 писал(а):попробуй на контрастность переменничек поставить.
b612
- Вымогатель припоя
я когда-то по ней учился подымать ЖКИ вот мои ковыряния типа дизасм местами с русскими буквамиAdusik писал(а):А исходник есть к вашей схеме?b612 писал(а):
- 628.rar
- (32.18 КБ) 206 скачиваний
После включения и во время измерения частота не убегает "туда-сюда"?
b612
- Вымогатель припоя
я много чего делал с ним, а вот частоту померить так руки и не дошлиAdusik писал(а):После включения и во время измерения частота не убегает "туда-сюда"?
- Doc
- Открыл глаза
Народ короче неполянился пошел сегодня и купил ещё один контроллер и кварц
все поставил - никаких изменений!
в итоге стал эксперементировать с конфигурацией фьюзов
и поле установке генератора с режива внешний RC clock out на HS все запустилось и заработало!
да частотка несного "прыгает" в пределах последних двух цифр - удручило то что с "руки" показывает то 50 то 49 Гц хотя стандартный частотомер на дискретной логики показывает стабильно 50Гц
сростил частотомер напрямую с генератором DDS (тоже взятом у кота) расхождение в частоте тоде в при 10 Гц показывает 9 при 200000Гц показывает 199996
но тут сказать сложно что подверает может и генератор не выдает того что надо
для точной проверки нужен протезеционный частотомер - но его взять негде
Возьми точный 4х выводный генератор в металическом корпусе на частоту 36...49Мгц и по нему выстави подстроечником, я так сделал у меня точно частотомер показывает частоту...
Да и кстати, в прошивке значение осцилятора стоит верно HS, эт вы там чёто намудрили. Ну главное , что заработало. Теперь осталось точно настроить. У меня этот частотомер в двух вариантах работает, с ЛСД 16х1 и 16х2. Заранее хочу спустить вас с небес, супер-пупер точного частотомера вы неполучите. Если вам нужен сверх точный прибор, то его придётся купить. А для домашней лаборатории вполне подходит и этот.
- Doc
- Открыл глаза
понятно что супер точно не получишь %) да и никчему в домашних условиях такой
а на счет генерато это идея хорошая надо покопаться где то валялись такие
Нет ли у кого разводки печатной платы для "простого частотомера на PIC"?
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/19/
borys
- Держит паяльник хвостом
Схема очень простая и деталей немного, вполне можно собрать на куске макетной платы. Это
получится быстрее, чем разводить и изготавливть печатку.
