помогите отремонтировать ЗУ шуруповерта
Сообщение briz_2710 »
У товарища сломалось ЗУ для шуруповерта.На сколько понял зарядное китайское. Схему прилагаю . Вышел со строя элемент который помечен стрелкой. Судя по всему он отключал заряд АКК, но вот контроль судя по всему производился по температуре , если ошибаюсь подскажите ............ буду благодарен . В чем вопрос _ чем можно заменить эту деталь. Изготовление нового в лом . Есть идея попытаться использовать изменение коэффициента передачи тока от температуры транзистора . Но ....... я не большой спец в этом деле , достойная ли внимания идея? и где можно узнать эти зависимости что бы подобрать транзистор. ЗУ на 18 вольт, выходное напряжение после мостика 25 вольт конденсатор фильтра не рисовал. Номиналы не писал , вроде как все и так достаточно понятно.
(11.61 КБ) 666 скачиваний
Последний раз редактировалось briz_2710 Пн апр 05, 2010 14:25:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Murav »
Как хоть выглядел сгоревший элемент и что на нём было написано?
И так же где в схеме подключается аккумулятор и входное напряжение и нет ли перед диодным мостом гасящего конденсатора?
И кроме того ты действительно уверен, что этот элемент измерял температуру?
Сообщение gecube »
терморезистор это мог быть.
А вообще это ЗУ недостойно ремонта. Где-то тут было описание как сделать самому ЗУ даже лучше оригинального китайского.
ремонтник :-)
