Разработка устройства силоизмерения
Сообщение alangold »
хочу построить прибор который измеряет усилие и срабатывает по его достижению. Уставки задаются с клавиатуры и индицируются на экранчике. Измерения проводятся в режиме реального времени. С микроконтроллером не определился.
С чего посоветуете начать ?
Готов честно пройти путь с нуля и до готового изделия.
Алексей
Сообщение wws63 »
alangold писал(а):хочу построить прибор который измеряет усилие и срабатывает по его достижению. Уставки задаются с клавиатуры и индицируются на экранчике. Измерения проводятся в режиме реального времени. С микроконтроллером не определился.
Алексей
Начинать надо с датчика, который измеряет усилие, а остальное.....
Датчик ДР-2. Тензодатчик. Выходное сопротивление 200Ом. При подвешивании тары, сопротивление 100 Ом. Сопротивление соответственно при положительной нагрузке ползет к 200 Омам, при отрицательной нагрузке к 0 Ом.
Соответственно при включении прибора должна быть прозведена компенсация тары.
Что дальше делать ?
Сообщение wws63 »
alangold писал(а):Датчик ДР-2. Тензодатчик. Выходное сопротивление 200Ом. При подвешивании тары, сопротивление 100 Ом. Сопротивление соответственно при положительной нагрузке ползет к 200 Омам, при отрицательной нагрузке к 0 Ом.
Что дальше делать ?
Теперь его надо включить плечом в делитель напряжения, сигнал с которого подаётся на вход АЦП микроконтроллера. Проще некуда :))
Вернуться в «Умные мысли»
