проблемы с монитором LG FLATRON 795FT PLUS
Сообщение VLAD1996B »
после некоторого времени работы 1 2 часа уходит яркость и экран затухает . через 15 20 мин отдыха снова работает как лечить
Сообщение Gigavolt »
Посмотрите,в момент затухания накал на кинескопе пропадает?Если да,то пропаять выводы панельки кинескопа и ножки ТДКС,до кучи разъём,через который напр.накала идёт на кинескоп.
ВСЕ дошло до маразма. когда он начал затухать я обманул его и нажал на кнопку выключения манетора он перезагрузился и работал еще минут 10 а потом резко потух. светодиод начал циклично мигать оранжевым. разобрал на вв кабеле и на присоске копоть .почистел включил он шось немного попытался включится и опять потух и начал мигать че делать
А что делать?
Здесь три варианта
1-ремонтировать,но если нет опыта,то лучше обратиться к мастеру.Впрочем,если не жаль ушатать моник,зато поднабраться этого опыта,то можно и самому :)))
2-этот выкинуть,и купить новый ЖК.
3-поспрошать у знакомых,вдруг у кого похожий без дела валяется,только место в квартире занимает,а выбросить жалко.Не знаю как у вас ,а у нас вполне реальный вариант,если поставишь пива,ещё и спасибо скажут :))) С одним лишь условием-самовынос/самовывоз :)))
моразм кончился. он работает и угасает реже после прочистки кинескопа и кантактов. теперь по русски и поподробней что с чем спаивать скажите если надо дам схему манетора
Что с чем спаивать-не надо ничего с чем то паять :))) ,надо просто пропаять плохие пайки.Разницу улавливаете?Или опять не по русски объяснил :)))
Давайте схему,по ней подробней скажу,где ткнуться паяльником :)
lg_flatron_795ft_plus.zip
(175.48 КБ) 432 скачивания
вот да маразм опять начался но куй с ним . постоит 2 часа и опять в бой :))) можете мысль кинуть как сей маразм лечить
Нифига схемка :o Навороченный :o
В общем-и напряжение на накал,и +5в на управляющий проц идёт с БП,собранного на IC903,здесь наиболее ненадёжные элементы-электролиты,поэтому если нечем их проверить на исправность-менять на новые С933,С956,С953,С954,С983.Если где есть дутые-менять сразу.Далее смотрите по схеме,куда идёт 6,3в (расписывать лениво-с н.2 IC960 до платы кинескопа) ,сверяйте на плате,если где видите сомнительные пайки-пропаивайте,очень часто не контачит именно на пайке разъёмов,а их тут туева хуча
P.S Всё вышесказанное-лишь моё видение причины поломки,как сами понимаете,я не телепат,и на расстоянии не диагностирую :)))
постепеное затухание я вылечил пропайкой дорожек и крутилкой на строчнике . а как вылечит резкое выключение (моразм я его так выше называл)
