Подсоединить к сотовому дополнительный источник питания
Сообщение Евгений В »
Доброго времени всем Хвостатым. :) У меня такой вопрос. Есть сотовый телефон. Если к полюсам аккумулятора сотового я подсоединю три последовательные батарейки (в сумме на 4,5 вольта) , то будет ли прибавка общего времени работы телефона пропорциональна емкости дополнительно подсоединенной батареи?
Например, если зарядки телефона в дежурном режиме хватает на 2 недели, то будет ли с дополнительной батареей работать 4 недели (например)?
Сообщение kospov »
Лучше зарядку собери правильную (step-up), а три батарейки в паралель с аккумом - не есть хорошо, пока потенциалы на них не выравняются - они будут презаряжать друг друга, и Вольт амперная характеристика у них разна в процессе разряда. в лучшем случае 60% от емкости батареек высосешь и акум подъубьешь.
kospov . Спасибо за ответ. Но у меня задача, чтобы телефон проработал долго без вмешетельства человека и без сети 220V. А если тогда отсоединить аккумулятор и присоединить вместо него связку батареек суммарным напряжением 4,5 вольт? Можно тогда добиться продолжительной работы. Если можно, то как расчитать время макс работы зная примерно потребление телефона в режиме ожидания?
aen
Сообщение aen »
Евгений В писал(а):без сети 220V
Зарядку можно автомобильную и подсоединить к 12 вольтам.
http://images.google.ru/images?hl=ru&rl ... a=N&tab=wi
Спасибо. Но все же. Как можно подключить внешний источник питания, если аккумулятор сотового телефона отсутствует? Какое мин. и макс. напряжение может быть приложено? Как расчитать время работы от такого источника зная потребление телефона? Ответьте кто знает. Нужно.
Сообщение Maks »
Евгений В писал(а): Но все же. Как можно подключить.
Для интереса поглядел в "гугле"
Вот первая попавшаяся. Другие просто лень было смотреть.
ж. Схемотехника 4-2003 год Стр. 15
http://www.radiomaster.net/load/033-206/index.html
Сообщение vin_07 »
Евгений В писал(а): Но все же. Как можно подключить внешний источник питания, если аккумулятор сотового телефона отсутствует?
недостаточно информации. какая модель? некоторые моб. телефоны без родного акб и не включатся.
правильно посоветовали-поставь рядом акб на 12В и питай телефон штатно через автомобильную зарядку. АКБ на 12В сейчас ассортимент большой. другие варианты без специальных знаний чреваты...
Мне не нужна подзарядка от 12 В. Мне нужно, что бы внешний источник стоял до конца своей разрядки не портя ни телефон ни аккумулятор сотового (хотя аккумулятор от сотового можно и исключить. Знать бы как?)
Задача состоит в том, что бы телефон мог работать 1-2 месяца без дополнительного обслуживания.
Сообщение Pablo »
Уважаемый Евгений. Если Вы знаете сколько дней телефон работает без подзарядки на аккумуляторе Вы можете рассчиитать какая емкость аккумулятора вам нужна на длительный срок. Емкость аккумулятора обычно на нем написана. Обычно порядка 1 А/ч. Если Вы возьмет аккумулятор 3 А/ч, то работать Ваш телефон будет втрое больше...и.т.д. И не надо использовать батарейки.
Сообщение Pablo »
Кстати разброс напряжений на аккумуляторе от 0.8 (разряд) до 1.2 (полный заряд) от номинального напряжения
Pablo Спасибо за ответ. А как подсоединить внешний аккумулятор не навредя телефонному аккумулятору ( о чем было описанно выше)? Может тогда нужно отсоединить телефонный аккумулятор? Но без него работы не будет. Даже если подсоединиться к '+' и ' -' на прямую. Телефон включается и гаснет через 3-5 сек. Подключал 4,5 В от трех батареек.
Сообщение Pablo »
Можно сделать переходник на штекер питания, тогда проблем не будет. Или какая модель телефона - я не думаю, что аккумулятор, со сложным чипом и адресацией. Скорее всего нужно подать напряжение питания на третий вывод(средний). Но это эксперимент.
YS
Сообщение YS »
Кгм, насколько я знаю, современные телефоны работают от 3.7В... Так что подключение 4.5 может быть чревато...
И все-таки я предлагаю вариант с автомобильной зарядкой от 12В. Современные телефоны умные - когда аккумулятор заряжен, они прекращают зарядку, и питаются от сети. Так что это, на мой взгляд, самый рациональный выход - телефон будет работать до тех пор, пока не разрядится питающий зарядку аккумулятор + время автономной работы от родной батареи. Если взять аккум хотя бы на 7Ач (от бесперебойника) работать будет ОЧЕНЬ долго.
А зря. Именно так и есть. У Nokia точно. Там стоит чип с интерфейсом SPI, в котором зашит ID - считав его, телефон определяет, что это "подлинная" батарея. Иногда еще этот же чип следит за уровнем и режимами заряда. Так что от простой подачи питания заработают только самые старые телефоны.
Сообщение Mrgnstrn »
В силу того что работаю именно в этой области, вставлю своё небольшое мяу.
- Номинальное напряжение на аккумуляторе сотового телефона от 3,5 до 4,2 вольт. Поэтому 4,5-5 вольт телефону не навредят в 99,99% случаев.
- Батарейки в параллель с аккумулятором - затея глупая выше уже сказали почему: уравнительные токи, никакущий кпд.
- Преобразователь заряжающий аккумулятор телефона от батареек - мысль получше. Однако.. У любого преобразователя есть ток холостого хода, который у самодельных устройств будет в разы больше чем ток потребляемый телефоном в спящем режиме, а в таком режиме мобилка потребляет не больше 1-5мА. Таким образом ваша батарейка только преобразователь и будет питать.
- Самый на мой взгляд верный вариант - просто заменить штатный аккумулятор на аккумулятор нужной емкости. Экономия на батарейках опять же) Проблема только найти (или собрать) аккум нужного вольтажа. Запуск телефона от постороннего источника питания не представляет никаких сложностей.
Подключите минус на центральный контакт
Сообщение vin_07 »
Топикстартер упорно не признается какую модель телефона предполагается использовать. Думаю, зная это можно было бы предложить вариант практический, а так приходится теоретизировать...
Евгений В писал(а):Телефон включается и гаснет через 3-5 сек. Подключал 4,5 В от трех батареек.
Возможно, батарейки не обеспечивают необходимый ток передатчику при поиске сети.
Сообщение judas »
Подсоединить к сотовому дополнительный источник питания...
Ага... Вот такой:
:D
US5WCM ex 315UR93 73!
Сообщение NiTr0 »
YS писал(а):И все-таки я предлагаю вариант с автомобильной зарядкой от 12В. Современные телефоны умные - когда аккумулятор заряжен, они прекращают зарядку, и питаются от сети. Так что это, на мой взгляд, самый рациональный выход - телефон будет работать до тех пор, пока не разрядится питающий зарядку аккумулятор + время автономной работы от родной батареи. Если взять аккум хотя бы на 7Ач (от бесперебойника) работать будет ОЧЕНЬ долго.
Двойное преобразование напряжения - не совсем хорошо, да и по окончанию заряда телефон потребляет довольно большой ток от источника...
YS писал(а):У Nokia точно. Там стоит чип с интерфейсом SPI, в котором зашит ID - считав его, телефон определяет, что это "подлинная" батарея. Иногда еще этот же чип следит за уровнем и режимами заряда. Так что от простой подачи питания заработают только самые старые телефоны.
SPI - 3-проводный интерфейс, на аккуме же только 1 доп. контакт. Это 1-е.
2-е - как правило, телефоны прекрасно заводятся без аккума от лабораторного БП.
Сообщение fourlex »
Приветствую.
У меня есть небольшая задачка. Наверняка подобные вещи решались и не раз, но будьте терпимы... Я ответа не нашел.
Итак, есть устройство подобное мобильному телефону. Емкости аккумулятора мне не достаточно и цель - ее увеличить.
Для себя вижу несколько способов, поставить параллельно такой же или ему подобный аккумулятор (но встанет вопрос со скоростью заряда), как вариаент аккум типа 14500 (дорого). Либо 3 батарейки типа ААА (дешево), но нужно понизить напряжение.
Если выбрать случай с батарейками, то придется понижать 1.Резистором 2.Диодами.
1. Резистором - будет потеря. Насколько большая посчитать и представить не могу. Поможете?
2. Диодами - значит в момент когда телефон будет отключен питание будет 4,5В. Правильно?
Какие еще есть варианты занизить напряжение с рациональным использованием емкости батареи, тока? если места для размещения радиодеталей ограничено.
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Сообщение hrpankov »
....5 батареек, типа Д, включаеш паралелно вихода адаптера.....и жак смело в утилиту...
