Усилитель на к174ун7
DeKing
Сообщение DeKing »
Здравствуте всем. Откопал у себя себя микру к174ун7 нашел в нете что из нее можно сделать усилок, но не нашел характеристик самой микры и схему подключения. Подскажите :)
Главное наличие двух файлов: Pryamie_ruki.sys и Trezvaya_golova.sys
Света
Re: Усилитель на к174ун7
Сообщение Света »
as32888
Сообщение as32888 »
скажем так,микра кака :)))
ааааааааааааа
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А раньше она рулила!!!!! 8)
Что такое шаговое напряжение?
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Ага дайте вспомнить, у неё вроде и аналог есть, делал я на ней!!! :music:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А810
я тоже на них лепил усилки.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Пт апр 30, 2010 16:59:59, всего редактировалось 1 раз.
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Для плеера в своё время было самое то!!! :music:
DeKing
Сообщение DeKing »
Ну в принципе для портативных колонок будет норм)))хотя мне такие не нужны...пока.
diman_d
Сообщение diman_d »
as32888 писал(а):скажем так,микра кака :)))
кстати, проблема с КНИ уже давно была решена. "УМЗЧ с малыми искажениями на ИС К174УН7" Радио №5 1987г. с.54.
Автору удалось добиться КНИ 0,07-0,08% на частоте 1Кгц., использованием дополнительного каскада на транзисторе.
DeKing
Сообщение DeKing »
Ссылку не дашь?)))
alexj28
Сообщение alexj28 »
Можете здесь почитать:
http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/6 ... a4420.html
Вчера собрал один усь по этой схеме. Только цепочку С1-R1 пришлось убрать т.к. звук на выходе был очень тихим (источником сигнала был мой Sony Ericsson K790i), Коф. искражэний на слух был где то 0.05% :)))
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
G@ns писал(а):Ага дайте вспомнить, у неё вроде и аналог есть, делал я на ней!!! :music:
ПАУЛЬ писал(а):А810
помню на радиорынке один чел по дешовке мне штук сто продал 810х паяных.но все оказались рабочие много я на них усей замутил! вот были времена :)
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Был и другой способ, попроще - замена входного резистора... В даташите, вроде, 47 килоом, а минимум искажений достигался при номинале, раз в пять - десять большем...
VadIk__tda
Сообщение VadIk__tda »
лежит вот у меня в коробочке , сказать чесно - уууу :shock: . щас есть и получше микрухи. намного лутше на которых усилки поменьше и мощность побольше . вот собираю себе портат.колонки зашел в нет , полазил , посмотрел и все пучком . скачал себе фотку и начал делать копию .
aka Columbo
LevRus
Сообщение LevRus »
http://www.radio-portal.ru/index.php?na ... age_id=183
по этой ссылке на схеме отсутствуют номиналы 2 конденсаторов.
подскажите плиз каки они по емкости??? :cry: :cry: :cry:
(4.97 КБ) 735 скачиваний
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Да 0,1мкф смело ставь!!!
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
В книге Турута(Интегральные микросхемы УМНЧ) указаны такие номиналы-меж ногами 5 и 12 470 пикофарад,между 5 и массой 3300 пикофарад.
matrixer69
Сообщение matrixer69 »
народ, помогите -вытащил данную микруху из мафона рига, уже собранная на плате со всеми деталями тоько были не замкнуты 9 и 10. замкунл подключил все по схеме но звук появляется когда делаеш на полную, хрипит и работает через секунду. микруха греется.
alexsan
Сообщение alexsan »
посмотри схемы от совдеповских переносных или от маяка-232 у него оконечник на них собран там их две шт стоит . только на этой-же плате и тембра собраны
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
alexsan
Сообщение alexsan »
alexsan писал(а):посмотри схемы от совдеповских переносных или от маяка-232 у него оконечник на них собран там их две шт стоит . только на этой-же плате и тембра собраны
сабы , фигня лучше трехполосные колонки (две) и усь .
