Глюк при подключении гарнитуры к КПК
Сообщение beloff »
Имеется коммуникатор Gigabyte MW720 и родная гарнитура
проблема в том, что при её подключении вызывается последний номер, из списка вызовов
даже если его отменить, то глюк продолжается...
кто-нибудь сталкивался с подобным? и как это лечится?
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
Сообщение Stkarapuz »
Значит при подключении коротят контакты кнопки, лечится исправлением разъема или заменой... Если повезет то замыкание в гарнитуре постоянное - прозвоните, если да, то устраните коротыш и все будет в порядке.
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Сообщение beloff »
Вот схема гарнитуры:
Гарнитура 2.5
(6.55 КБ) 520 скачиваний
Параллельно кнопке и микрофону обычно еще конденсаторы идут ;) Вы прозвонили?
Сообщение beloff »
да, там кондёр был и диод
А? Что? Какой диод? Зачем он там? Может он и замыкает контакт вызова. Оставьте только кнопку, микрофон, конденсаторы параллельно им и наушники, в таком виде и пробуйте :)
Сообщение beloff »
попробую
правда, SMD не очень приятно паять, но опыт какой-то есть
Сообщение Radiobonchic »
beloff писал(а):попробую
Вперед и с песней!!!
