Усилитель для приема радиостанций.
Сообщение mazahaka07 »
Привет коты и котята! Заинтересовала такая мысль: можно ли спаять усилитель для радио, что бы он принимал радиостанции которые находятся от меня в 80ти километрах? а то хорошие радиостанции находятся далеко от меня, хочется что-то предпринять. Я например видел для машин антенны специальные, радиус работы 100км. Если можно, то подкиньте схемку какого-то хорошего усилителя(если таковы есть). Заранее благодарен.
Сообщение Maks »
На УКВ если прямую видимость не обеспечите, то никакие усилители не помогут.
Антенну выше поднимайте.
Расчёт необходимого усиления УКВ (ТВ) антенны
http://radiokot.ru/inquiry/calcuhf/UKV_Ant.xls
Для радиоприёмника усилитель имеет смысл ставить только для компенсации потерь в кабеле, например, если его длина - метров пятьдесят, и он толщиной со спичку... Штатной чувствительности радиоприёмника первого класса вполне достаточно для приёма станций на расстоянии в сотню километров, а если "слегка доработать" - то и за пару сотен километров можно чтото поймать, но не стабильно (сильная зависимость от погоды...).
aen
Сообщение aen »
mazahaka07 писал(а):находятся от меня в 80ти километрах
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=26732
Сообщение judas »
Делайте антенну! Если сигнала нет, то его ни какой усилитель не "родит" из шума.
US5WCM ex 315UR93 73!
