Устройство компьютерного вентилятора
Сообщение Alex_Ko »
Собственно устройство "на пальцах" и так понятно, а проблема вот в чём: есть вентилятор, при попытке разобрать который (зачем это надо было - вопрос отдельный) обмотки с платы оторвались. Концы найти нормально так и не смог, решил перемотать всё, т.к. вроде не сложно, однако в процессе сматывания провода совсем запутался с направлениями намотки. На одном и полюсов направление вродя ясно какое было, витков там было 230 на полюс, как быть с остальными полюсами? Интересует подробное описание как должны располагаться обмотки и куда при этом поля направлены, желательно бы с картинкой.
Да, схема двухтактная, начала обеих обмоток сидят на плюсе, а концы микруха через ключи кидает на минус.
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружилюбно насуплившись, проговорил кот, - и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
М.Булгаков
Сообщение Старый ржавый электронщик »
стоит ли овчинка выделки? сколько стоит новый вентилятор?
Почитай литературку по многополюсным электродвигателям, тут то же самое.
Сообщение Alex_Ko »
Старый ржавый электронщик писал(а):стоит ли овчинка выделки? сколько стоит новый вентилятор?
Именно такой? Это был алюминиевый кулермастер, в ближайшем магазине стоит 500 рублей :)
Насчёт литературки - мне бы по быстрому хотелось рахобраться с этим вопросом и дальше, ну честное слово - некогда плотно с этим разбираться :) Ну ткните меня носом в описание с картинками, неужели в инете нету нигде? Я по поисковикам не нешёл ничего.
М.Булгаков
Сообщение wracky »
А чо, не разобрать похожий вентиль, не посмотреть? :roll:
Сообщение Alex_Ko »
У меня один такой.
М.Булгаков
Сообщение wracky »
там на плате есть микра?
если есть, качаем даташит на неё. может там что есть.
Сообщение Alone Wolf »
А собственно с чего снят этот кулермастер? С процессора? с видюхи?
Сообщение Alex_Ko »
Это корпусный вентилятор, размер 120*120*38 (толще обычных), питается от 12 вольт. Названия микрухи сейчас не скажу (он дома а я на работе), но там самая обычная двухтактная схема, только видимо в связи с неслабой мощёй (написано 1 ампер потребления) там датчик холла отдельно стоит, SMD микруха восьминогая, и два транзистора биполярных на выходе. Обмотки было две, обе одним концом на плюсе, а за другой их дёргали транзисторы, на минус.
М.Булгаков
Вернуться в «Теория»
