Телевизор Toshiba 2178XR
Сообщение sapsan »
Здравствуйте!
Я студент, люблю что-нибудь "на халяву", знакомые частенько отдают старую бытовую технику на запчасти. На днях отдали телевизор Toshiba 2178XR, т.к. хозяева купили новый. Все бы ничего, но у него один изъян: при включении очень долго "прогревается" звук, а именно, включаем телевизор и звук появляется спустя минут 5, а то и 10. Т.к. телевизоров я побаиваюсь(не очень хороший опыт детства), решил обратиться за помощью :)
Нашел схему и сервис-мануал, в качестве усилителя установлена TDA2611A.
Подскажите в какую сторону смотреть: проблем с питанием TDA2611A или ее неисправности, либо смотреть "обвеску" ТДАхи.
Сообщение sapsan »
Попробовал заменить, не прокатило.... Напряжение питания нормальное....
Сообщение fedyaok »
Какие приборы есть?Схема у тебя не читается, скачал с espec-а, отвратное качество. Если есть хорошее качество выложи.Альбомы схем унёс в гараж, посмотрю завтра, должно быть
Сообщение sapsan »
Из приборов только мультиметр(VC-9808). Другой схемы в инете не нашел.
Сообщение fedyaok »
ну давай на ощупь, схема(пусть плохая, я тоже на неё смотрю сейчас)перед тобой, справа от 2611, чуть внизу видишь транзистор. Закороти ему БЭ, ну типа запаяй
Я
Сообщение Я »
Q611 - транзистор выпаять, проверить, работает нормально, оставляем так.
Сообщение sapsan »
Спасибо за помощь всем! :)
Был заменен конденсатор идущий на вход TDA2611A и транзистор Q611.
