- Собственно сама работа
- (85.15 КБ) 604 скачивания
Помогите с расчетом шумов ОУ !!!
В общем преподаватель нам дал вот такое задание (см рисунок) но я что-то не пойму, где его моделировать, зачем нам даны графики, что за источник со спектральной плотностью (как сделать такой источник)...он еще что-то про программу на Си (не Си++) говорил, что типа там её составить....какие расчетные формулы??? Буду благодарен любому совету =)
Строишь схему замещения реального ОУ в виде «идеального» ОУ + источники шумового тока и напряжения.
Источник шумового напряжения Ens(f) последовательно неинвертирующему входу.
Источники шумового тока Ins(f) параллельно входам на землю.
Значения Ens(f) и Ins(f) на графиках, шум источника задан формулой S(f).
По схеме замещения, предполагая, что источника сигнала нет (закорочен) находишь значение напряжения на выходе, для фиксированного значения частоты f.
При этом:
- шумовые напряжения складываться квадратично (шумы предполагаются некоррелированными), а не линейно, поэтом удобно работать с квадратами значений.
- не забываешь про собственные шумы резисторов
В результате получаешь соотношение Esn(f) = F(Ens(f), Ins(f), R, L)
После этого легко получить действующее значение шума на выходе в любой полосе частот, путем интегрирования Esn(f), от fmin до fmax.
Также в любой полосе частот получается действующее значение шума источника, интегрируя S(f).
Сигнал-шум и коэффициент шума считаешь исходя из действующих значений. Смотри любой справочник.
При этом:
"Значения Ens(f) и Ins(f) на графиках" и какие брать значения?? любые?
"По схеме замещения, предполагая, что источника сигнала нет (закорочен) находишь значение напряжения на выходе, для фиксированного значения частоты f." для какого именно значения f? не понятно, поясни плиз подробней
Там не зря все величины представлны как функци от f.
Шумовые токи и напряжения характеризуются плотностями, измеряемыеми в В/корень из Гц или А/ Корень из Гц.
По схеме замащения с учетом шумовых источников получают выходной шумовой сигнала, аналитически(!).
Будет что-то вроде
Usn(f) = корень(k1*E0sn(f)^2 + ... kn * Isn(f)^2 + ...)
А потом интегрируя в заданной полосе частот находят уже действующее значение шумов на выходе
Вот тогда и нужны графики E0sn(f) и т. д.
Будет что-то вроде
