Намотка алюминиевой шины на ребро
Уважаемые коты. Подскажите как намотать алюминиевую шину 6-35мм на ребро.
сварочник мотаете?
Для этого изготавливается устройство похожее на трубогиб
только паз в оправке делается не под трубу а под шинку.
Да это сварочный тороидальный, и перичная обмотка уже намотана.Seal писал(а):сварочник мотаете?
А если ее прогреть перед намоткой. Я где-то слышал, что алюминий сохраняет пластичность после остывания.
А если грететь то как сильно.
уверен,данную шину никак в полевых условиях не намотать на торроид,это издевательство.Если есть аргон,то проще порезать на куски и приварить вокруг тора на ребро.
А чем намотка плашмя не устраивает?
Делается оснастка к токарному станку и мотается на нём на оправку. Естественно, металл должен быть пластичен (отожжён)и определённых геометрических соотношений шины во избежание разрывов. На тороид вряд-ли удастся намотать. Получается вот так
nik-as писал(а):А чем намотка плашмя не устраивает?
Намотка на ребро создаст лучшие условия охлаждения и для эфективности работы всех витков обмоти.
сергей52 писал(а):[
Для лучшего охлаждения ставят проставки между слоями обмотки чтобы они не соприкасались, а для лучшей
эффективности обмоток они должны как можно ближе располагаться к сердечнику, так что одно другому противоречит.
Самое простое, брать сечение обмоток немного больше расчётного, тогда и перегреваться не будет.
Для сварочника как раз лучше намотка с зазором между обмотками. Не помню как это обосновать теоретически, но суть в более стабильном токе дуги, и ещё уменьшается ток короткого замыкания. Хотя КПД падает.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Обосновать это можно одним термином "падающая характеристика". Для этого делается слабая связь между обмотками, например намоткой на разных кернах. Но все способы изготовления трансформатора с "мягкой" характеристикой относятся к промышленным, так как трудно рассчитать степень "жёсткости" транса. В быту используют балластный реостат резистивного или индуктивного типа для "жесткого" трансформатора. Это проще.
Пробовал изогнуть кусочек шинки с подогревом патем раздачи внешнего края с помощью винтового пресса.
Буду мотать площьмя.
Спасибо.
Спасибо.
