Выпайка микросхем
Закрыто
Сообщение sabimoto »
Приветствия!
Нашел способ как выпаивать микросхемы, с помощью оплетки удаляя припой.
Если я таким образом выпаиваю м/c, то высокая температура по дорожкам платы передается на выводы связанных ИМС. А поскольку на моей плате они все советско/российского производства, то они наверно очень капризны к длительному воздействию высоких температур. Вычитал правило, что паяльником можно воздействовать максимум 2 секунды на один вывод ИМС.
А я когда выпаивал бывало и по 10 секунд фигачил а может и больше, не засекал как то :shock: :shock: Получается я мог убить некоторые соседние ИМС? Насколько правильно я рассуждаю?
И если правильно, то просьба рассказать как правильно демонтировать микросхемы.. Спасибо
Сообщение Xaero »
Оловоотсос тебе в помощь :wink:
Сообщение Света »
Причём здесь "Теория"?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=26238
Тема закрыта.
Закрыто
Вернуться в «Теория»
