Начала и конци фаз
А можно ли сделать устройство для автоматического определения начал и концов фаз асинхронного двигателя? Работаю лаборантом в училище) Если возможно - помогите плз идеями
А, зачем тут автоматика?
Берешь тестер, определяешь обмотки, далее все параллельно скручиваешь, подключаешь к малиамперметру и крутишь вал двигателя, если все верно милиампермет будет стоять на месте
Это означает в одном пучке конец, а в другом начало
Объясните как вращение вала может влиять на показания амперметра?
Я сколько проработал первый раз слышу.UPD: НУ в принципе да) НО! . Существует две методики. Первая на переменном токе а вторая на постоянном.
Уточняю. Ротор - короткозамкнутый.
Есле бы конечно ротор был из более сильного ферромагнитного материала то вращаясь в пространстве статора он бы создавал значительное переменное магнитное поле и в катушках появлялась ЭДС. Нужно будет попробовать раскрутить и замерять) Но в лабораторных целях не покатит. Это устройство нужно создать для наших "Умных" преподавателей что-бы не заморачивались с проверкой. Да и вашем случае по теории вероятности 30 процентов от того что вы найдете начала и конци с первого раза.
http://cm001.narod.ru/index/publik/asinchron.html - про асинхронные генераторы ОФФтоп
Короче желательно сделать на постоянном токе при условии что ротора в статоре нетую Помогите идеями. Должно светиться, жужать и показывать.
В роторе всегда есть остаточный магнитный поток, если вращать ротор то будет наводиться ЭДС в статоре
Если все обмотки соединины правельно начало в одном пучке, а конец в другом то ЭДС будет уравновешиваться значит ЭДС=0
Без ротора магнитный поток статора будет не замкнут, то значит из всех способов которых я знаю ни один не будет работать
Что-то не припомню, чтобы у меня возникали проблемы из-за перепутанного начала и конца обмотки у двигателя. Порой принесут сто летний хлам, у которого 6 проводов в одном пучке, так просто вызванивали обмотки, подключали и всё работало (по долгу работало).
Вообще, по правильному конечно надо чтобы начало и конец были подключены как положено.
Я год проработал в электроремонтном цеху и всегда определяли начала и концы, маркировали и сдавали..
Илья79 Да.. Вы правы. Ротор служит магнитопроводом. Хотя и пакет статора является магнитопроводом.
